Zdroj s TNY277 pulsuje
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 15:23    Předmět: Zdroj s TNY277 pulsuje Citovat
Vážení, potřeboval bych poradit kde dělám chybu.
Postavil jsem si malý pomocný zdroj se třemi výstupními hodnotami napětí. Problém je v tom, že když mám zapojen jen jeden sekundár,zdroj jede normálně, pokud však připojím některou další větev, zdroj začne pulsovat.
Díky za připomínky.
 Velikost:  17.97 kB
 Zobrazeno:  402 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 16:36    Předmět: Citovat
Problém vyřešen, kapacitu C6 a C7 jsem snížil na 220uF.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 16:50    Předmět: Citovat
To asi tak jednoduchý nebude. Spíš skončíš u RC členu ve zpětné vazbě.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Beru zpět, po připojení spodní větve (-4V) to opět pulsuje.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Tu zápornou větev máš zapojenou propustně, neleze ti na ní napětí až k nějakým -11V?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 18:06    Předmět: Citovat
Ne, nemám.
Teď už to zas pulsuje i bez té spodní větve. Osciloskopem jsem zjistil, že kmity naběhnou a asi během šesti kmitů se amplituda zmenší až na třetinu a pak se děj opakuje i když to navenek přestane pulsovat a napětí na výstupu "drží".
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 18:18    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ne, nemám.
Podle schéma a puntíků u trafa máš tu zápornou větev propustnou, dioda D3 je otevřená, když je tranzistor v TNY sepnutý. Kladné větve máš blokující. Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 18:21    Předmět: Citovat
TNY neznám. Znám TOP22x. A bez zátěže či malýho odporu na sekundáru to dokáže pěkně zlobit. Suchej elyt = exploze.
EDIT: Ale na té poznámce od lesany něco bude, nikdy jsem to neviděl zapojený v propustným módu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Jenže to blbne i když je záporná větev odpojená. Ty spodní vývody trafa jsem už přehodil.
Chová se to tak, jako když třeba UC3842 nemá napájecí U a snaží se to jet jen na startovací odpor.
U toho trafa píší, že je pro TOP243, nevím, jestli je to na závadu. Nemám zapojeno to pomocné vinutí na napájení TOP.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Zatížit ho odporem nic nestojí, i když to asi nepomůže. A asi nepomůže ani to, že opravdu nemám rád kombinaci dioda + transil na primáru, protože ať otevřu cokoliv normálního, je tam dioda, kondík a odpor. Sorry za OT.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Zatížit odporem jsem zkoušel, je to horší. Kombinaci dioda transil jsem zkoušel nahradït podle datasheetu, transil-odpor paralelně kondík odpor, bez efektu.
Zápornou větev jsem předělal na kladnou.
Když zmrazím transil, zdroj naběhne.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Napětí na pinu BP/M dělá co?
Edit: A ten Y kondík má podle datašítu jít na + primárního kondíku.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 19:59    Předmět: Citovat
Na BP je stabilních 5,8V, přepojení kondíku bez efektu.
Je zajímavé, že s transilem to alespoň někdy naběhne (po zchlazení transilu), ale s kombinací RC to pulsuje.
Asi udělám novou DPS a zkusím to s tím TOP244.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 20:14    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Amplituda čeho? Foto průběhů by nebylo?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Amplituda kmitů měřeno na sekundáru, vypadá to jako tlumené kmity za sebou, jako když zabírá proudová nebo napěťová ochrana.
Dávám sem aktualizované schéma, zapomněl jsem napsat, že ZD jsem musel změnit na 20V, aby to občas naběhlo. Modře jsou napětí, které by mělo dávat trafo.
Jak jsem psal o té ochraně, tak mě to napadlo. To trafo nemá deklarované parametry a IO to "neutáhne".
Dal jsem tam ZD 14V a už to jede.
Červeně jsou aktuální hodnoty. Mezi piny 1-6 trafa by mělo být 30V a to tam nedostanu, přitom zbývající dva zapojené sedí.
 Velikost:  20.12 kB
 Zobrazeno:  269 krát
Naposledy upravil jezevec dne st srpen 22 2018, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
