Zaslal: st září 05 2007, 6:44 Předmět: měřící ústředna Hi test a V/I test
Zdravím, v naší firmě potřebujeme měřit solární panely.
měření máme provádět takto:
1. na výstup se připojí vysoké napětí (2500V) a měří se proud unikající do rámu (max 40mikro A)
2. na výstup se připojí napětí 1kV a měří se Elektrický odpor vzhledem k rámu (min. 100MOhmů)
3. do panelu se pustí jmenovitý proud 1,22A a na svorkách musí být napětí v rozsahu 96 až 129V
4. do panelu se pustí polovina jmenovitého proudu 0,61A a na svorkách musí být napětí v rozsahu 88 až 119V
sháním nějakého výrobce, který by dokázal takovouto testovací stanici postavit, nebo kontakt na někoho, kdo takovéto ustředny dodává.
díky Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 05 2007, 8:38 Předmět:
Postavit to není až takový problém, ale dost velký problém je jako kusovku realizovat zařízení, které jednak je v kategorii měřícího přístroje, jednak disponuje vysokým napětím. Prohlášení o shodě bude asi muset vystavit AO a jen tahle sranda bude stát 40 tisíc nejmíň, navíc je třeba kalibrační návaznost, mít k dispozici měření na tak velké napětí...
když bude k prvnímu panelu připoutaný nějaký technický expert z Bruselu, bude to se slevou
Cena by neměla hrát až tak významnou roli, kalibrační list taky nepotřebujeme. Máme ve firmě dvě měřící ústředny a ty kalibraci mají.
Jsou postavený v Japonsku na zakázku a sehnat další je problém.
Tu první čast měření při 2,5kv a 1kv může obstarat nějaký měřák izolace,
problém mám spíš s tou druhou částí měření. kdy do panelu má jít proud 1,22A a napětí přes sto voltů. Nikde jsem neviděl prodávat takový zdroj.
ty ustředny z Japonska obsahují:
No Apparatus name Model
1 PLC FX2N-48MR MITSUBISHI
2 PLC A/D UNIT FX2N-2AD MITSUBISHI
3 PLC D/A UNIT FX2N-2DA MITSUBISHI
4 RS232C UNIT FX2N-232CIF MITSUBISHI
5 Digital resisting pressure insulation meter WT-8752 TOA DKK
6 "Direct-current power supply 250V
PQ250-1.5 Matsushita precision Rated output 1.5ADC
7 Touch panel GP230-LG41-24V Digital 5.7 inches Monochrome
8 Direct-current input conversion machine SV-04-B
0~300VDC/0~10VDC"
Zaslal: st září 05 2007, 12:00 Předmět:
Něco vzdáleně podobného realizoval před časem známý (pod mým ideologickým vedením), pro jiný účel, s parametry měření unikajícího proudu při 1 a 4kVss v obou polaritách, a sejmutí VA charakteristiky při 2 proudech, do 1A max. 100V. Bylo to jako přenosná souprava, jednoúčelovka, a v kategorii "dílenský testovací přípravek", aby se vyhnulo všemu papírování. Protokoly se vystavují na stabilně umístěném měřícím zařízení, což je ve stojanu smontovaný měřič VN izolací + programově řízený zdroj (tuším HP) + příslušenství, legrace za roční plat poslance . Jsem zvědav, teď budou řešit ISO9000, jak s tím vydrbou.
Většina podobných zařízení se skládá z jednoúčelových částí, vyrobených na míru, nebo dost atypických. Zdroj konst. proudu není problém vyrobit, záleží na účinnosti, rozměrech, době provozu atd.
To jeho zařízení není až tak vzdáleně podobné, jsou tam trochu jiný hodnoty, ale jinak je to v podstatě stejný. Je na toho kolegu nějaký kontakt? Netroufl by si realizovat něco podobnýho pro naši firmu? ISO zatím nepotřebujeme, i u nás by to mohlo být vedené jako dílenský testovací přípravek. Na lince při výrobě to testuje ta japonská mrcha, potřebuju něco pro náhodnou výstupní kontrolu panelů.
ps:jakej je ten roční plat poslance?
Zaslal: st září 05 2007, 12:33 Předmět:
Kontakt by byl, je ale nyní v USA a hned tak se nevrátí.
Možná by se dala zorganizovat výroba podobného zařízení, otázka je času, provedení a právních věcí.
Zmíněná souprava pracuje v pulzním režimu, zdroj byl docela malý a analogový, 1A to dávalo po dobu jen 1s. Teda i déle, bylo to omezeno chladičem. Tenhle kombajn byl udělán jako přenosný, vmontováno do upraveného dvojitého laminátového boxu na nářadí.
