měřící ústředna Hi test a V/I test
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 6:44    Předmět: měřící ústředna Hi test a V/I test Citovat
Zdravím, v naší firmě potřebujeme měřit solární panely.
měření máme provádět takto:
1. na výstup se připojí vysoké napětí (2500V) a měří se proud unikající do rámu (max 40mikro A)
2. na výstup se připojí napětí 1kV a měří se Elektrický odpor vzhledem k rámu (min. 100MOhmů)
3. do panelu se pustí jmenovitý proud 1,22A a na svorkách musí být napětí v rozsahu 96 až 129V
4. do panelu se pustí polovina jmenovitého proudu 0,61A a na svorkách musí být napětí v rozsahu 88 až 119V
sháním nějakého výrobce, který by dokázal takovouto testovací stanici postavit, nebo kontakt na někoho, kdo takovéto ustředny dodává.
díky Jirka
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 8:38    Předmět: Citovat
Postavit to není až takový problém, ale dost velký problém je jako kusovku realizovat zařízení, které jednak je v kategorii měřícího přístroje, jednak disponuje vysokým napětím. Prohlášení o shodě bude asi muset vystavit AO a jen tahle sranda bude stát 40 tisíc nejmíň, navíc je třeba kalibrační návaznost, mít k dispozici měření na tak velké napětí...
když bude k prvnímu panelu připoutaný nějaký technický expert z Bruselu, bude to se slevou Very Happy
E8723
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 11:40    Předmět: Citovat
Cena by neměla hrát až tak významnou roli, kalibrační list taky nepotřebujeme. Máme ve firmě dvě měřící ústředny a ty kalibraci mají.
Jsou postavený v Japonsku na zakázku a sehnat další je problém.
Tu první čast měření při 2,5kv a 1kv může obstarat nějaký měřák izolace,
problém mám spíš s tou druhou částí měření. kdy do panelu má jít proud 1,22A a napětí přes sto voltů. Nikde jsem neviděl prodávat takový zdroj.
ty ustředny z Japonska obsahují:
No Apparatus name Model
1 PLC FX2N-48MR MITSUBISHI
2 PLC A/D UNIT FX2N-2AD MITSUBISHI
3 PLC D/A UNIT FX2N-2DA MITSUBISHI
4 RS232C UNIT FX2N-232CIF MITSUBISHI
5 Digital resisting pressure insulation meter WT-8752 TOA DKK
6 "Direct-current power supply 250V
PQ250-1.5 Matsushita precision Rated output 1.5ADC
7 Touch panel GP230-LG41-24V Digital 5.7 inches Monochrome
8 Direct-current input conversion machine SV-04-B
0~300VDC/0~10VDC"
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 12:00    Předmět: Citovat
Něco vzdáleně podobného realizoval před časem známý (pod mým ideologickým vedením), pro jiný účel, s parametry měření unikajícího proudu při 1 a 4kVss v obou polaritách, a sejmutí VA charakteristiky při 2 proudech, do 1A max. 100V. Bylo to jako přenosná souprava, jednoúčelovka, a v kategorii "dílenský testovací přípravek", aby se vyhnulo všemu papírování. Protokoly se vystavují na stabilně umístěném měřícím zařízení, což je ve stojanu smontovaný měřič VN izolací + programově řízený zdroj (tuším HP) + příslušenství, legrace za roční plat poslance Shocked . Jsem zvědav, teď budou řešit ISO9000, jak s tím vydrbou.
Většina podobných zařízení se skládá z jednoúčelových částí, vyrobených na míru, nebo dost atypických. Zdroj konst. proudu není problém vyrobit, záleží na účinnosti, rozměrech, době provozu atd.
E8723
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 12:25    Předmět: Citovat
To jeho zařízení není až tak vzdáleně podobné, jsou tam trochu jiný hodnoty, ale jinak je to v podstatě stejný. Je na toho kolegu nějaký kontakt? Netroufl by si realizovat něco podobnýho pro naši firmu? ISO zatím nepotřebujeme, i u nás by to mohlo být vedené jako dílenský testovací přípravek. Na lince při výrobě to testuje ta japonská mrcha, potřebuju něco pro náhodnou výstupní kontrolu panelů.
ps:jakej je ten roční plat poslance? Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 12:33    Předmět: Citovat
Kontakt by byl, je ale nyní v USA a hned tak se nevrátí.
Možná by se dala zorganizovat výroba podobného zařízení, otázka je času, provedení a právních věcí.
Zmíněná souprava pracuje v pulzním režimu, zdroj byl docela malý a analogový, 1A to dávalo po dobu jen 1s. Teda i déle, bylo to omezeno chladičem. Tenhle kombajn byl udělán jako přenosný, vmontováno do upraveného dvojitého laminátového boxu na nářadí.
E8723
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 14:33    Předmět: Citovat
tak jsem zatím upustil od měření VA charakteristiky a nyní hledám jen slušnej měřák izolace. Musíme měřít i při 2.5kV a tak 95% měřáků na trhu nevyhovuje. nemáte nějaké doporučení?
zatím mně na netu zaujal tento:
http://www.pilsnet.com/store/goodsdetail.asp?lngDepartmentID=14&strGoodsID=MI%202077
nemáte s ním někdo zkušenosti?
