Samsung LE26S86BD - blbne obraz
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 19:16    Předmět: Samsung LE26S86BD - blbne obraz Citovat
Mám starší TV Samsung LE26S86BD a blbne na ní obraz. Uznávám, že přístroj je vzhledem ke svému stavu a věku spíše na vyhození, ale rád bych tu závadu pokořil - jistě mnozí chápete
TV po zapnutí hraje, ale na obrazovce se vytvářejí prapodivné obrazce, viz. foto. Stále to žije, barvy a pruhy se pozvolna mění, občas naskočí statický obraz (jakoby zastavená fotka), pak pomalu zmizí...po několika desítkách minut obraz naskočí a už nevypadne. Prostě jako by se to potřebovalo pořádně nahřát (i v tomto vedru) - nějaký studený spoj?
Nemáte někdo tip, čím to může být, případně jaký modul to dělá?
 Velikost:  196.9 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  180.75 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  271.3 kB
 Zobrazeno:  171 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Nepokoříš. Vadný display.
witt
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Fak to nepůjde? Vycházel jsem z toho, že když obraz po nějaké době naskočí, že to má potenciál fungovat.
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Pokoříš, pokud natáhneš "zlaté vlasy děda vševěda". Pohledej to tady na fóru a napiš typ panelu, tyhle 26" tím byly přímo proslulé a šlo to vyřešit. Je to skutečně problém přímo v panelu, v elektronice to není. Psal o tom uživatel Heno i já. Na opravu existuje i návod, v diskuzi na něj byl tuším i odkaz. Počítej s tím, že je to pěkná piplačka a zvaž, jestli ti to stojí za to.
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Tady je to vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75727&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=p%F8i%9Eehlil
witt
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 20:36    Předmět: Citovat
super, to je správná výzva. Vyzkouším a dám vědět. Dík
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 21:22    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=vyKOL-Xwo1Q
https://www.youtube.com/watch?v=vaPbROh6c6U
https://www.youtube.com/watch?v=tlVmIkZZPoQ
https://www.youtube.com/watch?v=ITHprEQhyL0
https://www.youtube.com/watch?v=bpzY8wLtgmM
https://www.youtube.com/watch?v=OvpZyYfdpWw
witt
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 22:27    Předmět: Citovat
Tak jsem se do toho pustil a začal jsem proměřovat kontakty bočního čipu s deskou podle tohoto návodu:
monitor.espec.ws/download.php?id=145122
V čem je vlastně problém? Ty kontakty jsou primárně přerušené na tom spodním flexu? Nebo se to nějak "rozpadlo" uvnitř?
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Ano, rozpadnuty spoj niekde vnutri v skle.
witt
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Tak jsem se dostal do slepé uličky. Začal jsem poměřovat boční kontakty na panelu a skutečně jsem našel několik přerušených drah. Když jsem byl s měřením tak v půlce, tak mě napadlo přimáčknout ty horní flexy vystupující z panelu k tomu tištěnému spoji - no a ono "se to opravilo" - televizi jsem propojil na stole a fachá. Nedělám si ale moc iluzí, že by to fungovalo dlouhodobě, ani se mi to nechce skládat dohromady.
Nejlepší by tedy bylo ty flexy přelepit, ale to předpokládám v domácích podmínkách moc nejde. Dá se s tím dělat něco jiného?
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 20:23    Předmět: Citovat
To, co píšu v původním vlákně, u panelu V3 jsem to vyléčil přežehlením trafopáječkou s novým nepocínovaným očkem. U V2 to nešlo a musel jsem drátovat. Oba panely jedou dodnes.
witt
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 23:00    Předmět: Citovat
aha, to jsem četl, ale nějak jsem došel k závěru, že to nakonec skončilo u "vlasů" - tak to jsem jen blbě pochopil
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 22:02    Předmět: Citovat
Posledné 2 videá od p32 to je mäsiar Smile
rnbw na skle sa to väčšinou nerozpadne.
witt
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Takže pár měsíců jsem zůstal jen u toho mechanického "přežehlení" a docela to fungovalo, jen občas se stalo, že obraz po zapnutí několik sekund naskakoval.
Jelikož TV čeká náročná služba na chalupě (v zimě jí bude mrznout), tak jsem dle Zakyho provedl nažehlení trafopájkou - a zatím to funguje bez chybně.
Jen v té televizi začalo trochu strašit - TV při zapínání/vypínání přehrává krátkou melodii a nyní se občas stává, že si tu melodii přehraje i v režimu stand-by a to aniž by se s ní cokoliv viditilného stalo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 7:23    Předmět: Citovat
No to máš za to.
