Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 799 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út srpen 14 2018, 12:36 Předmět: Obraz v mlze u LCD Philips 37PFL5522D
Dobrý den,
prosím o radu zkušenější opraváře LCD.
Dovezl mi před časem kamarád tuto TV s tím, že je nějaký divný obraz. V záchvatu zvědavosti jsem ji odkrytoval a zjistil, že podsvícení je dělané trubicemi a vše je to bohužel velmi kvalitně zakrytované a sešroubované. (Jaký to obrovský rozdíl proti dnešním televizím s ledkovým podsvícením).
Zběžně jsem zkontroloval a prověřil kondenzátory a další kurv.tka na přístupných deskách, ale závadu jsem v prvním kole neobjevil. Pak mi začala rodina nadávat, že zabírám s rozebranou telkou celý stůl v obýváku, tak jsem ji zase smontoval. Nyní už je mi hanba za časovou prodlevu a tak se na ní chci opět podívat.
Proto prosím, jestli jste se již setkali s podobnou závadou, o nasměrování kde hledat. Blbé je, že rozebrat všechny ty kryty, abych se dostal k T-conu a dalším deskám je dost obtížné, a tak bych nerad dělat něco zbytečně.
Popis závady: obraz je, ale je "přesvícený" jakoby v mlze, nebo za mléčným sklem. Nereaguje na nastavování jasu. Ostatní, jako kontrast, barva, ostrost se zdá že funguje.
Přidám fotky stavu.
Na moaré nekoukejte, to na TV není, vyrobí si ho foťák sám.
Jsou tam i fotky se zobrazeným menu, které je ve skutečnosti ale velmi špatně vidět.
Pokud by někdo věděl kde (na které desce) hledat závadu, byl bych velmi rád. Děkuji a přeji všem hezký den,
Vašek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út srpen 14 2018, 15:39 Předmět:
To je tak chronicky známá vada, stačí pohledat na netu nebo i tady.
Trochu vlastní aktivity neuškodí. Pokud nemáš horkovzduch, tak to dej někomu opravit.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 14 2018, 17:41 Předmět:
AS15, nezrasuj si při pájení TCON, je potřeba příslušný úkon bezpečně umět, jinak skončíš nákupem nového TCONu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út srpen 14 2018, 19:21 Předmět:
Jezevec: asi neumím zadat zde do hledání ten správný výraz . Zkoušel jsem všelicos, jako např: přesvícený obraz LCD, obraz LCD v mlze, ale nikdy mi to nic nenašlo. Prohledávání servisní sekce oprav TV jsem vzdal na třetí stránce, protože jsem stále "odskakoval" na jiná zajímavá témata a ztrácel jsem pro tuto chvíli moc nedostatkového času, za což se omlouvám. Holt to zkusím ještě jednou s kratšími názvy problému.
Zaky: děkuji moc. Takže zítra mne čeká rozborka celého panelu, abych se dostal k příslušné desce. Třeba se mi do té doby podaří ještě něco nastudovat a budu opět chytřejší. Ten AS15 mohu případně objednat nejlépe kde, aby to nebyl fake.
Zatím se mi do ruky dostaly jen telky s vadným LED podsvícením, nebo s vyschlými kondenzátory, a jednou jsem našel vadný a měnil nějaký šváb na štíhlém dlouhém tišťáku přímo u obrazovky.
Tak ještě jednou zatím děkuji za postřehy a rady.
Vašek
Zaslal: út srpen 14 2018, 20:50 Předmět:
AS15 normálně kupuji na Ebay a fungují, z rejže je i originál, tak to nejspíš je prostě rejže všechno a nejsou to pajcy. Aspoň já zatím neměl problém nikdy, ale vyměnil jsem jich jen tak cca 15. Na druhou stranu tu někdo psal, že mu občas nějaký kus nefungoval. Ale taky to mohl třeba přehřát při pájení, co já vím. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 14 2018, 21:34 Předmět:
AS15 som este nemenil, ale inak vzdy pri nakupe suciastok z eBay a AliExpressu kupujem viac kusov - aspon dvojasobok potrebneho mnozstva. Viackrat sa mi stalo, ze niektore kusy nefungovali. Extrem bol YX8018 z AliExpressu, kde som z 10 kusov 9 vyhodil.
Zaslal: čt srpen 23 2018, 21:43 Předmět:
Tak dnes konečně došlo na opravu telky. Rozebrána, odkrytována, zpřístupněn T-con. Vše znovu propojeno a po puštění sledována teplota AS15. Za chvíli pálila do prstů a i nanesené sliny se z ní rychle odpařily.
Tak následovala výměna integráče a celkové zkušební propojení všech desek za účelem vyzkoušení funkce. Obrazovka se rozsvítila modře, neklamné to znamení správné funkce. Šváb byl při provozu vlažný. Takže televize byla kompletně složena a bude ještě podrobena několika hodinovému vyzkoušení a poté již poputuje zpět ke kamarádovi. Přikládám několik fotek z výměny integráče a pak obraz na opraveném televizoru.
Děkuji mockrát všem za jejich rady a přeji pohodový večer,
Vašek
