Vnější stínění na trafo
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 5:29    Předmět: Vnější stínění na trafo Citovat
Uzavřený prstenec (vodivě spojený), z měděného pásku (obr) přes feritové trafo spínaného měniče zmenší rozptylový magnetický tok tj. magnetické EMI, zlepší činitel vazby.
Vznikají v něm ztráty?
Kdy se předepisuje ?
Trafo s vnějším stíněním
 Velikost:  2.15 kB
 Zobrazeno:  147 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 8:47    Předmět: Citovat
Pokud zlepší činitel vazby, tak ztráty naopak budou menší, protože díky vytvarování magnetického pole se ty siločáry, které jinak vstupujou do prostoru, podílejí na přenosu energie mezi polovinami jádra.
Použití u jader s velkou mezerou mezi E-E tedy u blokujících měničů. Stínění současně zlepší parametry EMC u citlivých přístrojů.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 9:06    Předmět: Citovat
Moc mi není jasné, jak by se měděný pásek, který má µr=1, mohl podílet na zmenšení rozptylového magnetického toku.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 9:20    Předmět: Citovat
Indukovaným proudem vybudí magnetické pole opačné orientace
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=527424#527424
kulikus
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 7:30    Předmět: Citovat
Má smysl o něm uvažovat na feritovém trafu pro propustný dvoučinný měnič? Vidím přínos v menším rozptylovém poli tj. menším EMI kolem.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 7:39    Předmět: Citovat
Viděl jsem to i na síťovém transformátoru u nějakých minivěží.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:41    Předmět: Citovat
Ano, v audio zariadeniach sa to pouziva.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:49    Předmět: Citovat
Jádro bez mezery má podstatně menší vyzařování do prostoru, pokud se tedy bude řešit rušení na takových úrovních, asi by to chtělo stínit i ostatní srovnatelně vyzařující díly, diody, elyty, cesty na dps, pouzdra tranzistorů na chladiči.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Občas se to používá,takový trafa byly ve zdroji u některý TVP Color a v lepších monitorech.V audio zařízeních to bylo i u plechovýho 50Hz trafa,někdy i celá cívka komplet "poamericku" zakrytovaná speciálníma výliskama s dírou na dráty.Pásek jsem viděl i u nějakýho malýho signálovýho trafa v černobílý TV.
