Sony Xperia L
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 6:04    Předmět: Sony Xperia L Citovat
Nazdar majstri,
na tomto smartfone nejde po dotelefonovani ukoncit hovor dotykom na display (ten sa nerozsvieti, je tmavy) a ani tlacidlom On/Off na boku telefonu.
Vsetko ostatne funguje OK. Myslite ze je to HW alebo SW zavada.
Dakujem.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 7:16    Předmět: Citovat
Displej při telefonování zhasne od 'senzoru přiblížení', který bývá navrchu. Špatně nalepená ochranná fólie, nečistota by to mohla ovlivnit. Stačí zavolat na nějaké bezplatné číslo s 'plechovou hubou' a otestovat překrytím/odkrytím toho senzoru.
Co se týče SW, tak to testuj po restartu telefonu, vyloučíš aplikace spuštěné na pozadí. Pokud to někam odneseš, tak jako první udělají 'tovární nastavení', aby vyloučili různé nainstalované aplikace, ale to netvrdím, že musíš udělat.
A hlavně ty víš, kdy to naposled fungovalo, jestli si něco měnil (fólii), jaké jsi v poslední době nainstaloval aplikace, nebo jaké aktualizace dorazili atd.
P.S. Taky by mohl jít ten 'proximity sensor' nakalibrovat.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Ten telefon jsem měl a dělal mi opačnej problém. Někdo volal a nešlo to zvednout, musel jsem telefon nejdřív odemknout gestem, pak spustit aplikaci na telefonování (byla v pozadí) a pak jsem teprve mohl hovor přijmout. Vůbec za ty tři roky, co jsem ho měl, tak dělal zajímavý chyby. Před rokem jsem se ho zbavil, neměl LTE, takže pro mě k ničemu.
cabernet
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Zavade predchadzala vymena rozbiteho displeja s dotykom. Po vymene displeja je teda problem s proximity sensorom. Vsetko ostatne funguje.
Teraz som mal moznost osadit iny pouzity displej. Tam fungoval aj senzor. To znamena, ze senzor je sucastou displeja a v zakupenom displeji je nefunkcny.
Test senzora som robil, kalibracia asi nie je mozna.
Karel286
Založen: Aug 25, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Proximity senzor není součástí žádného LCD. Při výměně náhradního LCD je potřeba pečlivě zkontrolovat, zdali není „průzor“ pro proximity senzor v LCD nějak znečištěn, zanesen, zdali tam není chycený třeba vlas atd. Dále LCD musí přesně sedět v krytu telefonu, i malá mezera mezi LCD a senzorem vytváří odrazy a špatnou funkci proxi senzoru. U neorgo displejů s tím bývá občas problém – jiné síly použitých materiálů. Stačí opravdu málo.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 16:49    Předmět: Citovat
Dakujem za vysvetlenie. Vsetko je ciste. Novy display je kupeny v Cine. Vyzera vsak uplne rovnako aj okolo priezoru senzora. Neviem teda kde je zavada.
Karel286
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 0:44    Předmět: Citovat
Ještě poznámka: máš sundané z nového, náhradního displeje všechny ty krycí fólie? Jsou na obou stranách displeje, obzvláště na té vnitřní straně jsou někdy nalepeny velmi nenápadně….
