TCL L19E4103R Rozstřelený tranzistor
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 17:46    Předmět: TCL L19E4103R Rozstřelený tranzistor Citovat
Tak po dlouhé době Vás zdravím! Prosím o radu která se týká rozstřeleného tranzistoru D478 ( http://www.datasheetcafe.com/d478-datasheet-mosfet/ )
který je na desce viz foto. Majitel tvrdí že do telky nalil vodu z kytek ale já myslím že když s tím vyhodil i zdroj 18,5V 3,5A asi od noteboku tak si myslím že tam poslal víc voltíků než telka snesla. Teď by mě zajímalo kde se dá tento tranzistor u nás v ČR sehnat a nebo nejraději v Plzni v GESu nějakou fajn náhradu, případně tuhle desku (kterou jsem také nikde nenašel a opravdu jsem ji hledal), jestli se někomu z Vás neválí plonková doma. Schéma na tuhle telku jsem nesehnal ani přítel Google mě ho nedal. Tak ani nebude kde co měřit.
Za případné rady moc děkuji a zdravím Vás!
Kaca
 Velikost:  111.13 kB
 Zobrazeno:  171 krát
 Velikost:  128.58 kB
 Zobrazeno:  179 krát
 Velikost:  111.64 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  121.99 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  160.58 kB
 Zobrazeno:  158 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Může tam být jakýkoliv MOSFET podobných parametrů. Ten FET není rozstřelený, ale ulomil s mu nohu když jsi ji odpájel a pokoušel se ji nadzvednout.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Díky moc za odpověď! Já jsem si toho ani nevšiml. Odpájet jsem to nezkoušel dokud nebudu mít jiný. Rozebral jsem to teprve před hodinou. Musel to zkoušet někdo přede mnou. Já bych to vyndaval opatrněji. Ještě jsem zapoměl poprosit o informaci jaká je polarita zdroje, tedy jestli je + uprostřed a nebo obráceně.
Ještě jednou tedy děkuji!
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Tak v GESu jsem našel nejpodobnější tenhle: http://www.ges.cz/sheets/i/irf530_vis.pdf
Může být?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Ne, potřebuješ takový, aby se plně otevřel při 4,5V.
Kaca napsal(a):
...i jaká je polarita zdroje, tedy jestli je + uprostřed a nebo obráceně.
Patrně + uprostřed, ale ty to máš před sebou.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 20:17    Předmět: Citovat
JJ. Podívám se kam co vede a zkusím najít tu náhradu trochu líp. Ještě jednou díky!
Ano. Plus je uprostřed.
Naposledy upravil Kaca dne po září 03 2018, 10:42, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 4:47    Předmět: Citovat
Tak jsem objednal u TME https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=20740 a pak uvidíme co bude dál. Zatím děkuji a zdravím!
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Tak jsem osadil ten orig. tranzistor. 12V prochází na pin na té zdrojové destičce na piny 1, 2, 4, a 7. na piny 8, 10 a 11 je 0,5V a na ostatních 0V. Nesvítí ani led stby. Schéma není tak nevím kde co měřit. Asi nejde napájení stby.
Ani mě přítel google nenašel tu samotnou destičku podle všech indícií které jsem z ní vyčetl.
Kaca
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Nemohu nikde najít tuhle destičku. Nevíte někdo prosím kde by šla objednat?
Ani nikde na Googlu ani jinde
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 18:26    Předmět: Citovat
Zkus hledat podle údaje, který jsi nám zatajil. Možná je to tento.
Kaca
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Néééé. Já jsem vůbec neměl v ůmyslu něco zatajit. Ani nevím čeho se to zatajení přesně týká. Pokud to tak vypadá tak se moc omlouvám. Myslel jsem že když dám fotečky té desky a v názvu je typ televize tak je vše zřejmé. Hledal jsem podle popisů na té destičce, zkoušel jsem je dát všechny do googlu ale nic. Nevím podle čeho jsi to našel. Tam píšou že to je led driver ale z toho jde napájení do celé telky, nebo se pletu? Moc moc děkuji masarovi za pomoc a vážím si této pomoci! Vypadá to že je to opravdu ono. Ještě jednou díky!!!
Kaca
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Sakryš, to příjde skoro na litr. No ale je to v rodině tak to asi risknu. Kdyby alespoň byla šance že to bude ukazovat no ale co. Ještě jednou tedy díky masarovi a jezevcovi!!!
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Netvrdím, žes to zatajil úmyslně Wink
edit: 50Zł je asi 300,-Kč, ne?
 Velikost:  25.52 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Toho malinkého nápisu jsem si opravdu nevšiml. Tam bude asi dost poštovné. Ještě to prověřím. Díky moc! A ještě jedna všetečná otázka na kterou se nemusí odpovídat Smile jakou mám šanci že bude ten zbytek v pohodě? Hodně si té pomoci vážím, už dlouho jsem žádnou telku neopravoval a už zase asi dlouho nebudu. Jak jsem psal, je to v rodině, jinak bych do toho nešel. Vrtám se teď v NF elektronkách tedy zesilovači pro basu, 5F6A Fender ale to už sem nepatří. Nemám žádné zkušenosti s moderníma telkama. masare dík!
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 6:05    Předmět: Citovat
50%
