Tak po dlouhé době Vás zdravím! Prosím o radu která se týká rozstřeleného tranzistoru D478 ( http://www.datasheetcafe.com/d478-datasheet-mosfet/ )
který je na desce viz foto. Majitel tvrdí že do telky nalil vodu z kytek ale já myslím že když s tím vyhodil i zdroj 18,5V 3,5A asi od noteboku tak si myslím že tam poslal víc voltíků než telka snesla. Teď by mě zajímalo kde se dá tento tranzistor u nás v ČR sehnat a nebo nejraději v Plzni v GESu nějakou fajn náhradu, případně tuhle desku (kterou jsem také nikde nenašel a opravdu jsem ji hledal), jestli se někomu z Vás neválí plonková doma. Schéma na tuhle telku jsem nesehnal ani přítel Google mě ho nedal. Tak ani nebude kde co měřit.
Za případné rady moc děkuji a zdravím Vás!
Kaca
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá srpen 24 2018, 18:08 Předmět:
Díky moc za odpověď! Já jsem si toho ani nevšiml. Odpájet jsem to nezkoušel dokud nebudu mít jiný. Rozebral jsem to teprve před hodinou. Musel to zkoušet někdo přede mnou. Já bych to vyndaval opatrněji. Ještě jsem zapoměl poprosit o informaci jaká je polarita zdroje, tedy jestli je + uprostřed a nebo obráceně.
Ještě jednou tedy děkuji!
Zaslal: pá srpen 31 2018, 17:48 Předmět:
Tak jsem osadil ten orig. tranzistor. 12V prochází na pin na té zdrojové destičce na piny 1, 2, 4, a 7. na piny 8, 10 a 11 je 0,5V a na ostatních 0V. Nesvítí ani led stby. Schéma není tak nevím kde co měřit. Asi nejde napájení stby.
Ani mě přítel google nenašel tu samotnou destičku podle všech indícií které jsem z ní vyčetl.
Zaslal: po září 03 2018, 18:52 Předmět:
Néééé. Já jsem vůbec neměl v ůmyslu něco zatajit. Ani nevím čeho se to zatajení přesně týká. Pokud to tak vypadá tak se moc omlouvám. Myslel jsem že když dám fotečky té desky a v názvu je typ televize tak je vše zřejmé. Hledal jsem podle popisů na té destičce, zkoušel jsem je dát všechny do googlu ale nic. Nevím podle čeho jsi to našel. Tam píšou že to je led driver ale z toho jde napájení do celé telky, nebo se pletu? Moc moc děkuji masarovi za pomoc a vážím si této pomoci! Vypadá to že je to opravdu ono. Ještě jednou díky!!!
Zaslal: po září 03 2018, 19:51 Předmět:
Sakryš, to příjde skoro na litr. No ale je to v rodině tak to asi risknu. Kdyby alespoň byla šance že to bude ukazovat no ale co. Ještě jednou tedy díky masarovi a jezevcovi!!!
Zaslal: po září 03 2018, 20:19 Předmět:
Toho malinkého nápisu jsem si opravdu nevšiml. Tam bude asi dost poštovné. Ještě to prověřím. Díky moc! A ještě jedna všetečná otázka na kterou se nemusí odpovídat jakou mám šanci že bude ten zbytek v pohodě? Hodně si té pomoci vážím, už dlouho jsem žádnou telku neopravoval a už zase asi dlouho nebudu. Jak jsem psal, je to v rodině, jinak bych do toho nešel. Vrtám se teď v NF elektronkách tedy zesilovači pro basu, 5F6A Fender ale to už sem nepatří. Nemám žádné zkušenosti s moderníma telkama. masare dík!
