Neviem nikde najst plastove poistne kruzky pre 2mm osku - ako sa pouzivaju v PC ventilatoroch. Obcas sa nejaky zlomi a nemam ziadnu nahradu. Neriesili ste tiez tento problem?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 25 2018, 13:16 Předmět:
Kroužek se dá krásně vyseknout výsečníky na kůži vhodných průměrů, případně vyseknout kruh a provrtat (lépe obráceně - nejdříve vyvrtat a pak vyseknout). Následně potom radiálně nastřihnout _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st červenec 25 2018, 13:35 Předmět:
Co nastřihnutá plastová podložka? I když tak malá nevím, jestli se dělá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 25 2018, 14:32 Předmět:
Vrtání podobných otvorů chce třeba přes starý pravítko, jinak to nebude čistý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jasně, vyseknout nejdříve vnitřní průměr a pak vnější a pak střih. Já jsem na to používal silnější zelené desky na vysvědčení - ale to bylo ještě za socíku před plyšákem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 31 2018, 18:57 Předmět:
Kupil som vysecnik a skutocne to funguje
Odstrihnem z plastu hrubky 0,4-0,5mm (priehladny obal z neviem coho - odpad) maly stvorec, ten uchytim do zveraka a vyvrtam do stredu dieru vrtakom 1,5mm (netreba takmer vobec tlacit). Nasledne vyseknem 3mm vysecnikom kruh. Trafit do stredu je trochu problem, ale fungovat to bude aj krive
Zaslal: út červenec 31 2018, 19:13 Předmět:
Je to zatím sice jak od prasátka, ale až to budeš vrtat přes to pravítko či něco podobnýho, bude to i hezký. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 24 2018, 19:03 Předmět:
Na vacsie ventilatory (co maju lozisko 693-ZZ) som kupil vysecnik 5mm. Dieru som skusal vrtat 2,5mm vrtakom, ale bola prilis velka. 2mm je zase prilis mala. Tak vrtam 2mm vrtakom a urobim ju trochu vacsiu.
