Odběr bazénového vysavače
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 16:00    Předmět: Odběr bazénového vysavače Citovat
Zdroj vypada takto, oznaceni mu ale neodpovida.
Zdravim vas, pratele.
Nema nekdo moznost zmerit odber bazenoveho vysavace, napr. AQUA CLEAN, ktery ma dva motory (pro vysavani a pro pohyb pásů)?
Dostal jsem sestavu zdroj a robot na kontrolu a je vadny prave motor pro pohyb pasu.
Jenze se mi nezda ani zdroj v odkazu vyse.
Po pripojeni zdroje do site 230V zelena kontrolka blikne cca 2x/1s.
Po stisku tlacitka se rozsviti trvale a zdroj zacne davat cca 29V do kabelu robota.
Roztoci se vrtulka vysavace cca na 8s a dal uz se nedeje nic. Po cca 60s se zdroj vypne.
Zdroj si urcite meri odber robota, aby pri poruse nebo odpojeni kabelu do robota vypnul napajeci napeti.
Jelikoz ma byt zdroj v cinnosti cca 90minut, chci nasimulovat odber robota a "oblbnout" tak zdroj a overit, zda bude 90minut v cinnosti.
Motor pro pohyb pasu a elektronika v nem je kaput, dostala se tam voda.
Objednat novy motor pasu by asi jeste majitelka ustála, nutnost koupit k tomu i novy zdroj by se asi nevyplatilo.
Dekuji vsem za ochotu. Prima den.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Ze zkušenosti vím, že ten zdroj přežije i zkrat základní desky dole u motoru případně spálení motoru.
To že bliká 2x/1 indikuje pohotovostní stav, po stisknutí se rozsvítí trvale a začne napájet spodní motory, na suchu se už nic nestane, pro diagnostiku je potřeba robota otočit vzhůru nohama a zapnout ho, potom se udělá self test který opět skončí tím že panel bude problikávat
V pondělí se ti můžu podívat a přesně to změřit ale na 99% stačí vyměnit jen motor s elektronikou a je po problému Smile
Vadný ovládací panel se projevuje trochu jinak Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Diky za reakci.
Proc tedy ale hlavni zdroj vypne uz po cca 60 sekundach?
A jelikoz je robot propojen jen dvoulinkou, jedinym pojitkem je, podle meho nazoru, mereni proudu.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 17:21    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem to měřil.
Po zapojení panelu do sítě bez připojeného robota začne trvale svítit cca 60 vteřin, možná 2 minuty, pak se hodí do pohotovostního režimu a začne problikávat.
To samé zdroj dělá i pokud je nějaký problém ve spodní elektronice u motorů. Konektor je u tohoto základního typu sice 4 pinový ale používají se jen dva póly, ty zbylé dva jsou pro diagnostický nástroj na testování panelu. Takže z toho vyplývá, že ten panel asi měří proudový odběr a podle toho se chová Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Diky za info.
A mas tedy moznost zmerit odber robota v chodu?
