Flash disk a nesmazatelné soubory
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 15:54    Předmět: Flash disk a nesmazatelné soubory Citovat
Zdravím,
Mám tu jeden flash disk a na něm několik nesmazatelných souborů, resp. jen částí souborů. Zřejmě byl vytahován z PC ještě během kopírování souborů a nebo jak říkal kolega, že se během kopírování flash disk "odhlásil" (odpojil) ze systému. Prý mu to takhle jednu chvíli dělalo.
Naformátovat se mi to nepodařilo ani ve Win2000 a XP, v Win98 hlásí vadný disk.
Jinak pod Win2000 a XP lze nyní na něj normálně kopírovat i mazat, teda na ten volný zbytek místa.
Dá se ten flashdisk jěště nějak uvést do původního stavu, nebo nějak odstranit ty soubory ?
Dík za odpovědi
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Novejsi desky umi ty flashky pripojit uz pri startu a brat je jako standartni disk. Tim padem je vidi i DOSovy Partition Magic (nebo jiny soft), tak zkus v nem, jestli to nepujde naformatovat.
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Pusti na nom kontrolu (chkdsk).
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Naformatuj to na FAT32 alebo len FAT...
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 7:19    Předmět: Re: Flash disk a nesmazatelné soubory Citovat
Prohledat www vyrobce, byvaji tam programy na format.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 9:58    Předmět: Citovat
Take veci neriešim,zahodim a kupim novy.Veď to stoji par korun Cool
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 11:02    Předmět: Citovat
omg, zahodit kvoli poskodenemu filesystemu?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Niekto je lenivý si stiahnuť príslušný program na formát. No ten sa teda asi MÁ!
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 12:13    Předmět: Citovat
A naco stahovat? Vsak sa to da formatovat (a particie tiez na tom vytvarat) ako kazdy iny disk.
jandu
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 12:44    Předmět: Citovat
Ku niektorým výrobca dodáva utylity na mieru - fakt neviem načo dodáva aj format. Je pravda, že bez drajvera napr. môj klúč nenájda každý Windows.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Možná zkus ještě tuto utlilitu pro Low level format:
http://hddguru.com/download/software/HDDGURU-Low-Level-Format-Tool/LLFsetup.2.21.1108.exe
Pokud je ale ten Flash Drive nějak "načnutý", bude to zlobit i nadále (vadné soubory atd).
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 15:03    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Bohužel momentálně mám k dispozici jen starší PC tak do r.v.2003, ty snad neumí ještě ani bootovat z USB. Ale pokud se nepovede jiný pokus ze zde uváděných, tak to někde zkusím, jestli seženu ten program
jandu napsal(a):
Lenivý nejsem, jen nevím, že bych měl u výrobce něco takového jeko je formátovací program vůbec hledat. Takže to je pro mne další možnost.
rnbw napsal(a):
To jsem zkoušel, ale zatím neúspěšně, viz příloha. Takže kouknu k výrobci, jak mi radí jandu (to mě nenapadlo Embarassed ) , a nebo večer zkusím program od Naganta. Dám vědět...
chkdsk a format pod Win 2000NT
 Soubor:  chkdsk.gif
 Velikost:  22.85 kB
 Staženo:  110 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 17:39    Předmět: Citovat
Ta poskozena nulta stopa (MBR) nevypada nadejne. Jak jsi psal, ze na zbytek data nakopirujes, tak kdyz ten disk odpojis a znova pripojis jsou tam ty data stale? A pokud ano, tak se obsah shoduje s temi puvodnimi soubory?
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 17:04    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že to má ten disk za sebou, už tam ani nejdou kopírovat data, hlásí to "Odstraňte ochranu proti zápisu". Ty soubory, co jsou už na tom disku, jdou zobrazit, resp. zobrazí to část souboru - fotky.
Formátovací program od výrobce ten disk nenajde.
Ještě zkusím ten Low Level Format programem v příspěvku výše. Ale hlavně abych něco nepo...l, a neshodil si PC, bojim , bojim .. Smile
program od výrobce A-Data
 Soubor:  nodisk.png
 Velikost:  1.96 kB
 Staženo:  70 krát
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
.. hlásí to "Odstraňte ochranu proti zápisu"..
Nekde jsem cetl, (mozna tady) ze nejaky fl.disk mel v pouzdre prepinac na "Read only", kterej se posunul pri padu, a neslo se k nemu dostat (jestli je to pravda).
Ja mam jinej problem. Muzou se data na disku poskodit, kdyz je vedle nej mobil ? (i kdyz nezazvoni) ? Disk A-data RB-15, 1G, win98SE, ovladac NUSB3.1, win2k, preformatovano utilitou od vyrobce, na nekterych souborech hlasi, ze nejdou precist, protoze se s nimi pracuje, mozna pri presouvani v ramci disku, nebo misto zapisu jmena souboru je jen carka ( , ) .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
