Lampová RIAA korekce a zesilovač pro sluchátka
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 16:47    Předmět: Lampová RIAA korekce a zesilovač pro sluchátka Citovat
Na stará kolena a popud vnuka mě přepadla chuť postavit něco malého s elektronkami. Nápad je elektronkový zesilovač pro sluchátka ke gramofonu a k němu i RIAA korekce taky s elektronkami. Kdyby to mělo i korekce hloubek a výšek, byl by to luxus. Ale ať hledám jak chci, tak nějaký zesilovač by se i našel, ale RIAA korekce ne. A ani ty zesilovače nejsou nic extra. Dost zapojení je bez výstupního trafa a tam si nejsem jistý, jestli je to to pravé ořechové.
Nemá někdo něco schůdného v domácím archivu nebo tip kam nakouknout?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 17:02    Předmět: Citovat
U Elektorů hledals?
Tady taky?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker.htm
Určitě bych doporučil se spojit s Milanem Švrčinou z VK, nick mívá svmbass, nebo někde betaron.
Postavil právě takových věcí mraky a zfleku na Tebe vyplivne deset variant zapojení. Vím to proto, že na části těch elektronkových sluchátkáčů jsme dělali spolu.
hafca
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 17:34    Předmět: Citovat
Tu stránku jsem neznal, buď jsem jí přehlédl nebo mi jí Google nenabídl. U Elektorů mi nenapadlo hledat i když je mám od roku 1980. Jenže až do 2004 je celý ročník v jednom PDF a navíc ve španělštině. Cry
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 17:51    Předmět: Citovat
V PE 08_2001 až 10_2001 je pravděpodobně kopie konstrukce z Elektoru z roku 2000.
Vzorek:
 Velikost:  14.7 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  42.13 kB
 Zobrazeno:  276 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 18:01    Předmět: Citovat
Takto vypadá v Elektoru jeden z dílů, bohužel ten kus s RIAA předzesem nemám.
 Velikost:  248.25 kB
 Zobrazeno:  261 krát
hafca
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 18:57    Předmět: Citovat
Tak jsem to v Elektoru dohledal, ale RIAA tam extra není. Podle mě to má na starosti ta trioda. Ale ta španělština...
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Tu je RIAA.
Edit: Z holandského Elektuuru jsem k hvězdičkovým součástkám přeložila googlem toto:
Meanwhile we have arrived at an interesting detail at the entrance of the circuit. When a conventional MM (Moving Magnet) or MD (Magneto Dynamic) pickup system is used, this can be connected directly to C3. Resistance R3 provides the standard shutdown value of 47 kΩ. The function of R2 is to derive any static stresses. For each MM system, there is a certain optimal value of the capacitive load, with the frequency characteristic running straight. Mostly, record players are equipped with a specific connection cable that is sized so that, together with the input capacitance of the amplifier, it forms the correct capacitive closing value. If the capacitive load is insufficient, this can be compensated with C2. A value between 10 pF and a few hundred picofarads is usual for this.
When a Moving Coil (MC) pickup element is used, an adaptation transformer at the input of the amplifier is necessary. A moving coil element has in principle clearly better display properties than an MM element. A disadvantage is that the MC element delivers a factor of 10 lower output voltage. This can be solved by means of transformer R110. This toroidal transformer has a mumetal shielding and transforms the signal voltage of the low-ohmic MC element up by a factor of 10 (20 dB) without the addition of noise and with a very low distortion factor.
The distortion depends on the input level and the frequency. The lower the frequency and the higher the level, the higher the distortion will be. Transformer R110 was measured with an input voltage of 1 mV, which is already a fairly high value for an MC element. The mumetal shielding of the transformer is pricey but absolutely necessary. All magnetically picked-up interference fields that end up in the core of the transformer are converted into voltages and deteriorate the original signal. In order for the transformer to function perfectly, a number of basic conditions must be met.
The voltage is transformed by a factor N = 10 while the impedance increases by a factor of N². If the transformer is terminated with an impedance of 47 kΩ, the MC element at the input will see an impedance of 470 Ω. This value must also apply to the low frequencies. With the value of C3 indicated in the diagram, the - 3 dB frequency is 0.07 Hz. Between the primary and the secondary winding, the transformer has a shield that conducts static interference to the ground.
To find a good seal for the moving-coil element, the specifications of the element must be consulted. For example, if a terminating resistance of 1 kΩ is required, the value of R3 must be increased to 100 kΩ. Resistor R2 can be omitted when using a transformer, because the transformer itself already shortens static voltages.
The frequency characteristic can be corrected with C2, C1 and R1. Capacitor C2 forms the aforementioned closing capacity. In certain cases, depending on the specific arrangement, a slight resonance phenomenon may occur in the audible frequency range. This resonance can then be attenuated by R1 and C1, as a result of which the frequency response is straight again. If R1 and C1 are required, the values are in the range of 22 pF to 1 nF and from 5 kΩ to 20 kΩ.
 Velikost:  75.94 kB
 Zobrazeno:  273 krát
Naposledy upravil lesana87 dne so srpen 25 2018, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Opavská TIPA připravuje do prodeje stavebnici RIAA předzesilovače se dvěma ECC83 pod označením PT078. Mám už schéma, asi rok, ale nemám Histesův souhlas se zveřejněním, taže zatím nedám. A stavebnice ani samotný plošňák v nabídce dodnes není, příčinu neznám.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
barnodaj
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Nebo koupit, třeba tady:
https://www.tindie.com/products/stereo24/pcb-tube-phono-preamplifier-riaa-ecc88-81-82-83/
 Velikost:  103.31 kB
 Zobrazeno:  201 krát
 Velikost:  110.26 kB
 Zobrazeno:  195 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Nevím lesano , já tam nic nevidím , nebo ty dodáváš vstupní trafo i s korekcemi ? Zde je zásadní , že pokud nejde o konec , nemůžeš zničit součástky . Takže si , když máš zbytečný čas laboruj . Na co u lamp DPS ? Fascinují mne sestavy kondů . To je slušný cirkus . 98% lidí není schopno porovnat co slyší ....6n5........6n8.........
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Nevím, o čem meleš, já jen dodala chybějící kus z Elektoru.
barnodaj
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 21:50    Předmět: Citovat
No pokud si chce navrhnou zes sám, tak stáhnout:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/literature/Morgan_Jones_Valve_Amplifiers_Third_Edition.pdf
A může si navrhnout třeba něco takového:
(studium od str. 516)
Mimochodem, pokud by někdo věděl, kde stáhnout nějak inteligentně další vydání (4) té knihy?
 Velikost:  187.69 kB
 Zobrazeno:  170 krát
 Velikost:  75.57 kB
 Zobrazeno:  223 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 8:13    Předmět: Citovat
Co zkusit do googlu zadat heslo Shure M65?
Tam bych asi hledal původ té stavebnice Tipa.
Ty SRPP-čka sice vypadají moc pěkně, ale v praxi už je hůř, hodně blbě se to krotí. A rovnou říkám, že dvě triody na kanál je jenom funkčně nezbytné minimum, bez nároku na nějaké nižší hodnoty zkreslení.
Na pasiv nemají dvě triody ala 12AX7 dost zisku, nezbývá tam žádná rezerva na lokálky.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Ta Richardova stavebnice, co ji měli mít v Tipě, je zapojením obdobná této, jen s poněkud odlišnou topologií a vyššími impedancemi v pasivním korektoru.
Máš pravdu, je to na doraz, ale u pasivních korekcí se ztráta strmosti lampy projeví jen výstupní úrovní, na charakteristiku to výrazný vliv nemá, změna vnitřního odporu triody se projeví tím méně, čim větší jsou impedance zátěže.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Jardo, výsledek sice jaksi použitelný je, ale zkreslení je opravdu děsivé. To už je snad opravdu lepší zesílení těch triod znásobit a udělat ZV, jako to udělali u Shure. Na výsledku je to i poznat, ZV korekčák má v provedení s elektronkami paradoxně lepší zvuk, než pasiv.
A samozřejmě nikde není psáno, že by v RIAA předzesilovači nutně musely být jenom triody.
Triody v obecném provedení, jako je 12AX7, jsou trochu dogma.
To dogma zvlášť vynikne, pokud někomu dáme poslechnout korekčák pasivní triodový, bez lokálek, anebo pentodový s dvěma E810F a lokálkami.
Nejde přece o nástrojovou záležitost, kde jde o subjektivní zvukový výsledek, který tam triody mají obecně lepší.
Tady jde o zesílení a korekci již předžvýkané zvukové konzervy, takže ty triody tady nevidím jako nutnost, jsou tady v nevýhodě.
Shure M65:
https://uloz.to/!GRzS9Wb2TdWm/shure-m65-data-sheet-pdf
