Ziadny obraz iba zvuk u samsungu
dusky01nn
Zablokován
Založen: Aug 25, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 20:11    Předmět: Ziadny obraz iba zvuk u samsungu Citovat
Ahojte.
Televizor Samsung UE32EH5000 ide iba zvuk, obraz nie je.
Co som pozeral stranky a podobne problemy, tak som zistil, ze na LED nedostavam 130V ako by malo byt. Je tam niekolko IC, mozno nejaky kondenzator by sa mohol tiez vymenit.
Vedeli by ste mi prosim poradit?
Jeden ten svabik stoji 11 eur, cela doska aj 30 eur cez ebay.
Existuje snad aj nejaka moznost, ze kupit na SK, CZ aj od niekoho kto takyto tv ma?
Alebo sa stretol niekto prosim uz s tymto problemom a co trebalo menit?
Dakujem za radu.
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 20:14    Předmět: Citovat
A urcite je problem v doske a nie v LEDkach?
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Téměř 100% v LED. Podobný problém tady byl propírán nesčetněkrát. Že na LED není napětí je úkol přepěťové ochrany která ve zlomku sekundy měnič odstaví. A myslím, že jsme napsali dost na to, aby šikovný dusky opravu zvládl a nebo v opačném případě se obrátil na odborníka. Pochopitelně je tu i třetí možnost- SD.
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Co je SD? Smile
Sberny dvor? Smile
Tak vedel by si mi prosim poradit? Ja skusim precitat tych par pripadov co tu bolo.
No najjednoduchsie je asi kupit dosku napatovu. Nie? Vymenit jednotlive diely, ked neviem presne ktore? Je tam aj kondik, ale tak nevyzera poskodeny zvonku, premeriat ho jasne ze mozem, ale tak...
Dik.
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Diagnostiku "po telefonu" dokáže jen blázen nebo podvodník. Jen tipujeme (podle indicií a našich zkušeností) že závada JE V LED PODSVITU!! Budou vadné LED čipy pod displayem. Tedy že závada pravděpodobně není na DPS.
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Dobre, tak skusim rozobrat ram od displeja, pozriet ledky, ci tam nieje nieco podozrive.
Akoze, na nete je plno pripadov k samsungu, ach jo. Cert dlzen taky televizor.
Pokial som tomu porozumel, nepusti sa 130V kym je na LEDkach nieco v neporiadku? Je tam akoze nejaka spatna vazba, ktora najskor skontroluje stav podsvietenia a az potom do nich pusti patricne napatie?
D.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 7:20    Předmět: Citovat
Správně. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 8:44    Předmět: Citovat
Vzhledem k tvému druhému vláknu ti doporučuji TV ani neotvírat nebo už půjde jen na sběrný dvůr.
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Tak su tam styri led pasy.
Na jednom led pase je 10 lediek.
Neviem, ci ta jedna ledka ma v sebe tri male ledky, alebo?
Ak hovorite, ze su pospajane vsetky do serie, hm, tak tych 130V by sedelo na tolko lediek...
Treba kazdu jednu vyskusat, je to pracne? Zatial som to nejak nerozoberal.
Jedna ma cca 310 Ohm.
Dik za rady.
Zistil som, ze 39 LED ma kazda asi cca 310 Ohm, 1 LED ma 19 ohm. Zhruba vstrede celej retaze.
Kazdu jednu som si presvietil a kazda svieti, aj ta s tymi 19 ohmi.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Tak dej místo ní rezistor 330 Ω a vyzkoušej to jestli je to jen tímto. Podle mě je tam ale víc problémů.
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 18:45    Předmět: Citovat
Zistil som, ze ta jedna ledka ma 15 ohm aj v zavernom, aj v priepustnom smere. Ostatne su ako 310 ohm a nekonecny odpor.
Pripravil som si 315 ohm odpor. Mozem to skusit.
Naposledy upravil dusky01nn dne ne srpen 26 2018, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Srandisti Very Happy
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 19:36    Předmět: Citovat
To bude na dlouho...proražená LED sice nesvítí ale není příčinou kolapsu. Jak zkoušíš jednotlivé LED?
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Jak je ta ledka, su stvorcove. A z dvoch stran ma kontakty. Meraci pristroj zobrazil tie hodnoty. Ta jedna ledka ma 15 ohm aj v zaver aj v priep smere.
Presvietene ca 2-3V kazda jedna svieti.
Akoze vymenit led nie je problem, ale kde taku zohnat tak to sa mozem aj zblaznit.... Aspon s hodnotami rovnaku.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 19:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
...proražená LED sice nesvítí ale není příčinou kolapsu...
dusky01nn napsal(a):
...Kazdu jednu som si presvietil a kazda svieti, aj ta s tymi 19 ohmi.
Upset
