Zaslal: so srpen 25 2018, 12:32 Předmět: delonghi 6600 primadonna nepretlačí vodu
mám problém s primadonnou. čerpadlo ok, vodu tlačí, piest komplet rozobraty, prečistený, pretesnený a odvápnený. Skúšal som aj inú sparovačku a to isté. Cez sparovačku ide pri preplachu len pár kvapiek vody. Horúcu vodu nepretlačí vobec. Ked odpojím hadičku pred vstupom do generátora vodu tlačí. Kde by to ešte mohlo byť zapchaté?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne srpen 26 2018, 6:51 Předmět:
Ucpané může být cokoliv - je to potřeba zkontrolovat pohledem nebo profouknout. Čerpadlo může být taky vadné - pokud má maximální tlak pod 10 barů, tak se to takto může chovat - není to moc častá závada, tak se mi stává, že rozeberu a vyčistím celý kávovar (což může být práce na hodinu, když je to potřeba čistit v ultrazvuku) a nakonec měním čerpadlo (což je práce na 5 minut i s hledáním čerpadla ve skladě).
takže čerpadlo slabé - po výmene voda už ide cez kávové cesty normálne, ale ešte bola upchatá trubka od ventilu po narážací trn. Už funguje perfektne, ďakujem
