Zaslal: ne srpen 26 2018, 11:35 Předmět:
Výkon bude stejnej. Neměls náhodou na mysli krouťák? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne srpen 26 2018, 11:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 26 2018, 11:42 Předmět:
Ten bude pětinovej. Z dejme tomu 10Nm budou 2Nm. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne srpen 26 2018, 12:12 Předmět:
Crifodo napsal(a):
tady uvádějí účinnost ozubených řemenů asi 98%, takže počítej tak s 3,92 kW.
Jo, ale za předpokladu správného napnutí, převodu 1:1 a při rozumně velkých řemenicích (Ø 112 mm). Tady se jedná o převod do rychla (5:1) a hnaná řemenice je docela prťavá. Budu optimista, když řeknu 70 %.
Zaslal: ne srpen 26 2018, 12:48 Předmět:
breta1 napsal(a):
Mi to vychází 10x více
Čím rychlejší převod, tím vyšší krouťák?
S autem by ses na jedničku nerozjel, na trojku trhal asfalt a na šestku bys točil zeměkoulí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
V spomínanom hydraulickom okruhu bude zaradené čerpadlo hydraulickej píly. ktorá je v prílohe. Účinnosť hydrauliky počítam tak 80%. Čiže na hriadel hydromotora dostanem 4,4kW, 29.4 Nm.
Po sprevodovaní by som mal mať na výstupe unášača reťaze 4,4kW, 7200ot/min, 5,8Nm.
Ak to porovnám s motorovou pílou, tak to korenšponduje objemom píl s obsahom 90ccm.
Sú moje výpočty správne, alebo som sa niekde sekol ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18761 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 26 2018, 13:36 Předmět:
Zde budou výpočty na málo . Spíše se bojím při tom malém opásání , že urveš to ozubení řemenu . Až se ti to povede , tak tam dáš řetízek . Nemusíš nic počítat , sestroj a dej vědět po čase namáhání . Ty výkony na motorech u pil jsou obdobou hudebního výkonu .....
No práve aj ten remeň a remenice mám možnosť kúpiť v rôznych šírkach. Pokiaľ to však porovnám s prevodovým remeňom u auta, kde je výkon a krútiaci moment motora 10x vyšší, tak tam mám asi celkom slušnú rezervu.
Reťazové prevody sú vhodnejšie na aplikácie s nižšími otáčkami.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19677 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 26 2018, 14:18 Předmět:
Ale ty pořád počítáš s krouticím momentem, který je k dispozici, ne s krouticím momentem, jakým bude řemen namáhaný ze strany spotřebiče.
V autě honí ozubený řemen jen vačkové hřídele (řekněme špičkově 1,5 Nm, průměrně 0,5 Nm každý, v některých odtředivou vodní pumpu, kolem 0,2 Nm). Ostatní spotřebiče výkonu, jako hydraulika posilovače, kompresor klimy, alternátor, od klikového hřídele jsou poháněné drážkovanými řemeny.
Zjisti, jaký moment potřebuje pohon pilového řetězu, aby udržel otáčky, a z něj vycházej při návrhu jeho pohonu.
Osobně bych použil více klíňáků vedle sebe, aby to bylo jištěné prokluzem: jakkoli hydromotor nějaké to kousnutí řetězu pily sežere, případně ten olej přepustí pojistný ventil, nestihne to okamžitě, jde o nějakou rotující hmotu se značnou strvačností, a ozubený řemen ti očeše do hladka. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: ne srpen 26 2018, 14:33 Předmět:
dudo02 napsal(a):
Jenže nepočítáš s okamžitým krouťákem při tvrdým zastavení, tam se uplatní strvačnost jak řemenu, tak řemenic, tak rotoru motoru, takže ve výsledku může bejt byť jen na chvilku, nikoliv však marginální, klíďo stonásobnej. A tím zuby poškodit, nebo dokonce očesat můžeš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 1 z 4
