Prevod do rýchla - výpočet výkonu
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 11:29    Předmět: Prevod do rýchla - výpočet výkonu Citovat
Zdravím,
Chcem poprosiť o pomoc s výpočtom:
Mám hriadeľ H1 s výkonom 4kW.
Prevod do rýchla 1:5.
Aký výkon bude na hriadeli H2 ?
 Velikost:  98.69 kB
 Zobrazeno:  72 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Výkon bude stejnej. Neměls náhodou na mysli krouťák?
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne srpen 26 2018, 11:36, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 11:36    Předmět: Citovat
tady uvádějí účinnost ozubených řemenů asi 98%, takže počítej tak s 3,92 kW.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 11:38    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Áno mal. V tejto problematike dosť plávam...
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Ten bude pětinovej. Z dejme tomu 10Nm budou 2Nm.
— Winston Churchill
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Ak dobre pocitam tak na vstupe mas 2,7 Nm, na vystupe 0,5 Nm.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 12:03    Předmět: Citovat
Mi to vychází 10x více
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 12:12    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jo, ale za předpokladu správného napnutí, převodu 1:1 a při rozumně velkých řemenicích (Ø 112 mm). Tady se jedná o převod do rychla (5:1) a hnaná řemenice je docela prťavá. Budu optimista, když řeknu 70 %.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 12:15    Předmět: Citovat
30% ztrát v řemenu, takže se v něm ztrácí 1200 W? to je slušná vařičová plotna.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 12:48    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Čím rychlejší převod, tím vyšší krouťák? Rolling Eyes
S autem by ses na jedničku nerozjel, na trojku trhal asfalt a na šestku bys točil zeměkoulí.
— Winston Churchill
dudo02
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Tak skúsim trocha obšírnejšie.
V prílohe vidíte návrh reťazovej píly poháňanej hydraulickým motorom.
Mám hydraulický okruh poháňaný elektromotorom 5,5kW, 1440ot/min, 36Nm. Ja mám elektomotor MEZ MOHELNICE. Údaje som čerpal s tohoto odkazu -http://elektropohony.sk/produkt/trojfazove_elektromotory/1400otmin-1/trojfazovy-elektromotor-55kw-ms-132-s-4/ , kde sa jedná o rovnaký motor, akurát ten môj má skoro 2x takú váhu.
V spomínanom hydraulickom okruhu bude zaradené čerpadlo hydraulickej píly. ktorá je v prílohe. Účinnosť hydrauliky počítam tak 80%. Čiže na hriadel hydromotora dostanem 4,4kW, 29.4 Nm.
Po sprevodovaní by som mal mať na výstupe unášača reťaze 4,4kW, 7200ot/min, 5,8Nm.
Ak to porovnám s motorovou pílou, tak to korenšponduje objemom píl s obsahom 90ccm.
Sú moje výpočty správne, alebo som sa niekde sekol ?
 Velikost:  45.15 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Zde budou výpočty na málo . Spíše se bojím při tom malém opásání , že urveš to ozubení řemenu . Až se ti to povede , tak tam dáš řetízek . Nemusíš nic počítat , sestroj a dej vědět po čase namáhání . Ty výkony na motorech u pil jsou obdobou hudebního výkonu .....
dudo02
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 13:58    Předmět: Citovat
No práve aj ten remeň a remenice mám možnosť kúpiť v rôznych šírkach. Pokiaľ to však porovnám s prevodovým remeňom u auta, kde je výkon a krútiaci moment motora 10x vyšší, tak tam mám asi celkom slušnú rezervu.
Reťazové prevody sú vhodnejšie na aplikácie s nižšími otáčkami.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Ale ty pořád počítáš s krouticím momentem, který je k dispozici, ne s krouticím momentem, jakým bude řemen namáhaný ze strany spotřebiče.
V autě honí ozubený řemen jen vačkové hřídele (řekněme špičkově 1,5 Nm, průměrně 0,5 Nm každý, v některých odtředivou vodní pumpu, kolem 0,2 Nm). Ostatní spotřebiče výkonu, jako hydraulika posilovače, kompresor klimy, alternátor, od klikového hřídele jsou poháněné drážkovanými řemeny.
Zjisti, jaký moment potřebuje pohon pilového řetězu, aby udržel otáčky, a z něj vycházej při návrhu jeho pohonu.
Osobně bych použil více klíňáků vedle sebe, aby to bylo jištěné prokluzem: jakkoli hydromotor nějaké to kousnutí řetězu pily sežere, případně ten olej přepustí pojistný ventil, nestihne to okamžitě, jde o nějakou rotující hmotu se značnou strvačností, a ozubený řemen ti očeše do hladka.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 14:33    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Jenže nepočítáš s okamžitým krouťákem při tvrdým zastavení, tam se uplatní strvačnost jak řemenu, tak řemenic, tak rotoru motoru, takže ve výsledku může bejt byť jen na chvilku, nikoliv však marginální, klíďo stonásobnej. A tím zuby poškodit, nebo dokonce očesat můžeš.
— Winston Churchill
Strana 1 z 4
