Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 171 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne srpen 26 2018, 13:46 Předmět: Jakou mini vrtačku vybrat...
Zdravím,
rád bych si pořídil mini vrtačku s regulací otáček, na nějaké to broušení a vrtání... Již jsem měl dvě různé, ale pokaždé toho moc nezvládly a většinou se to nějak rozpadlo...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne srpen 26 2018, 15:37 Předmět:
Co stojí u Conrada 700 má hodnotu tak 200.
Jinak, do 1000 kč žádnou velkou kvalitu nehledej. Ale záleží co, jak často a jak kvalitně chceš vrtat.
Používám již roky Proxxon i se stojánkem.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne srpen 26 2018, 15:57 Předmět:
Dremel nedoporučuji, měli jsme ho v práci na takové malé jehlení leštění apd., nedoporučuji. Chvěje se i při nižších otáčkách(asi špatné ložiska a nevyvážený rotor), při maximálních se nedá udržet v ruce.
Ta druhá, co máš odkaz je vesměs stejná, dělaná v Číně. Nejlepší se poptat někoho, kdo už má ověřenou, případně osobně vyzkoušet.
Za minimum považuji Proxxon FBS 240/E - koukám že je už začíná na 1600kč, nevýhodou je jen jedno kuličkové ložisko, takže se hodí spíš k vrtání než k broušení - při frézování jsem zlikvidoval 2 )odejde ložisko v motoru, třeba vyměnit celý motor) pokud ji budeš používat pouze k vrtání, vydrží ti dlouhé roky
pokud chceš něco i na broušení a frézování šáhni po lepších od proxxona, nebo kress nebo něco takového
Zaslal: ne srpen 26 2018, 18:43 Předmět:
Pokud s tím chceš i frézovat, potřebuješ 2 ložiska, ne jak je to tady motor a kuličkové ložisko jen vpředu. Jak je psáno v příspěvku výše na vrtání stačí.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne srpen 26 2018, 19:26 Předmět:
Mám mikrovrtačky Micromot od Proxxonu - MICROMOT 50/E a 50/EF a jsem s nima maximálně spokojený - používám je ale z 99% na vrtání DPS (ve stojanu) a sem tam použiju tu s výměnnými čelistmi na broušení drobných hran u Al profilů, DPS apod. U frézování bych byl opatrný (kvůli tomu uložení), není na to prioritně stavěna. Pro možnost frézování bych doporučil spíše typ IBS/E. Pořídil jsem si k nim i origo zdroj MICROMOT – Síťový zdroj NG 5/E, který je plně dostačující a neomezuje je. Obě mají vysoký kroutící moment i v těch nejnižších otáčkách (až jsem byl mile překvapen)! Tady je k nim recenze a další info (ENG).
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne říjen 07 2018, 9:34 Předmět:
Používám Dremel tak 1-2x týdně na vrtání, broušení a kdejaké jemné opravy a úpravy kovů, keramiky, plastů. Koupil jse tu sestavu v Hornbachu v Praze v roce 2009. Přikoupil jsem i vratcí stojánek. K vrtání používám švýcarské vrtáčky od 0.35 mm do 1 mm. S dremlem naprostá spokojenost, až na ty ceny různých brusných kuliček, vrtáčků a řezných kotoučků , ale je to výborná věc. Musí se s tím umět zacházet, je to pro jemné práce.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po leden 02 2023, 9:40 Předmět:
Dremelky mám dvě. na 230V a na 18V. Počítám s tím, že je to nářadí na jemnou práci a né na stachanovské výkony v prořezávání 1mm plechu.
Navíc jako vše je to CHINA. Co dnes není,že. Možná 5let kutilského provozu ale bez problému. Dokoupil jsem sady kleštin a používám brusné nářadí LIDL, které má jiné stopky. Brousí to úplně stejně a cena je jinde.
Luboš
Strana 1 z 4
