Ako vypočítat indukčnost.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 19:28    Předmět: Ako vypočítat indukčnost. Citovat
Ahoj všetkým.Potrebujem poradiť chcem si spraviť prispôsobovacý článok na QRP čundr s trx.Mám starší ale chcel by som si postaviť menší.Chcem L článok.Ja viem na internete ich je kopa.Kedže chcem aby mal malé rozmery tak som zobral otočný kondenzátor z tranzistorvého malého radia.Ten má ale kapacitu max 230pf.Vo večšine schém je 500 pf.samozrejme že je možné k nemu pridať nejakú tú kapacitu aj tak sa dá.Viem že u týchto článkov platí nejaký pomer indukčnosť cievky a kapacity otočného kondenzátoru aby to pracovalo od 1.8 do 28MHz.Ale nejak som to nikde nenašiel.Mám ešte k dispozícii Amidon T130-2, na ktorý by som to chcel navinúť.Alebo cievka bez jadra poprípade.Viete mi prosím niekto s tým poradiť? Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Jseš si jistej, že malej ladičák z tranzistoráku ustojí ty výkony (napětí)? Vždycky jsem tam viděl docela velký vzduchový ladičáky.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Zkus vyhledat kontakt na některého QRPíře (třeba OK1IF), který se zabývá i anténařinou a vytáhni si z jejich stránek, případně přímo od nich potřebné informace.
Zkus hledat třeba "pádlová anténa"
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit web OK1IKE,
http://hellsoft.cz/ok1ike/
tam je poměrně hodně schémat i když podle mě předpokládají určité znalosti z oboru. Většinou si myslím, že je IKE neověřoval.
Ten kondenzátor z malého rádia má určitě dvě sekce, které paralelně dají zhruba těch 500pF.
Jinak kondenzátor jde pořád koupit, např:
http://www.kutilovo.cz/shop/?zbozi=958
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 21:50    Předmět: Citovat
2pi f = odmocnina z LC
K výpočtu ešte chýba minimálna kapacita otočného kondenzátora. Pre zladenie minimálnej a maximálnej kapacity otočného kondenzátora s maximálnou a minimálnou frekvnciou požadovaného rozsahu je treba zrátať sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych.
2 pi fmin = odmocnina z (L (Cmax + Cp))
a
2 pi Fmax = odmocnina z (L (Cmin + Cp))
kde pi je Ludolfovo číslo,
fmin a fmax je minimálna a maximálna frekvencia, konkrétne 1,8 a 28MHz,
Cmax a Cmin je maximálna a minimálna kapacita ladiacého kondenzátora, konkrétne 230pF a niečo nevedno koľko pF,
L a Cp sú neznáme, kde L je indukčnosť a Cp je pevná prídavná paralelná kapacita k ladiacemu kondenzátoru.
Je zrejmé, že Cp môže vyjsť aj záporné a v tom prípade nie je možné daným kondenzátorom dosiahnuť preladenie v požadovanom frekvenčnom rozsahu.
A ešte za predpokladu, že Cp je oveľa menšie ako Cmax a Cmin oveľa menšie ako Cp, možno vyššie uvedené vzťahy zjednodušiť. Z Cmax a fmin sa potom jednoducho vyráta L a následne z L a fmax sa vyráta Cp.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 10:43    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Možná v paralelním vesmíru složeném z antihmoty. V tom našem je 2∏f = 1/√(LC).
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 11:51    Předmět: Citovat
Ježišmarjá, L-článek se nepočítá jako rezonanční obvod.
Základní postup je následující:
1) Zjistit skutečnou impedanci antény, nejlépe měřením, případně simulací
2) pomocí Smithova diagramu určit kapacitu a indukčnost pro požadovanou impedanci napáječe.
Ale pokud to chceš používat po celých KV, tak udělej něco univerzálního
Třeba takhle, ale nemysli, že s tím doladíš 10 m drátu na 1,8 MHz
tuner
///Ale jestli máš toho amidona, tak na něj namotej 30 z drátu a udělej od 8. závitu do konce odbočky po 2 závitech, ten styroflexový kondenzátor na to QRP bude dostatečný.
 Velikost:  25.55 kB
 Zobrazeno:  200 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 12:43    Předmět: Citovat
No hej no, čo už. Rolling Eyes
