Pomoc se zapojenim Invertoru LCD TV
pspacek
Založen: Mar 14, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 7:36    Předmět: Pomoc se zapojenim Invertoru LCD TV Citovat
Dobry den. Potrebuji radu od odborniku. Odesel invertor v tv. Sehnal jsem jiny ale nevim jak tam zapojit ty zbyvajici 4 piny. Na zdroji je to pin V-Sel Blon Pwm a Adim a na novem invertoru je to E-Pwm I- Pwm Blon a Err. Je to jine oznaceni tak nechci udelat nejakou chybu. Napeti je jasne to je 24v. Na fotkach je videt puvodni zdroj a novy invertor ale nevim co s cim mam spojit aby to fungovalo. Dekuji moc za vase zlate rady. Pavel.
Deska zdroje
 Velikost:  227.98 kB
 Zobrazeno:  185 krát
Deska Invertoru
 Soubor:  40079743_1946118188744905_2421982395231109120_n.jpg
 Velikost:  105.85 kB
 Staženo:  178 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 9:54    Předmět: Citovat
Hmm a nezdá se ti, že roubuješ jablka na višeň? Wink
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 10:23    Předmět: Citovat
pspacek napsal(a):
Děláš si srandu nebo neumíš číst? Jo a ta TV je barevná, hranatá a má vypínač?
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Dobrá rada: zožeň si invertor aký tam bol pôvodne.
Inak BLON je signál na zapnutie podsvietenia, ADIM je analógové riadenie jasu, PWM je digitálne riadenie jasu...
pspacek
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Dekuji za info. Testoval jsem ten novy invertor tak ze jsem privedl +24v a - 24v a na Blon a Err 3,0v a sviti vsechny zarivky. Ale tedka to potrebuji takhle zapojit pomoci toho stavajiciho zdroje. Vzdy se to na chvilku rosviti ale zase zhasne.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 1:42    Předmět: Citovat
Na ERR (Error) sa nič nezapojuje, je to signál z invertoru do MB, ktorým invertor hlási chybu do motherboardu.
pspacek
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 5:41    Předmět: Citovat
Ok tak na ktery z tech zbyvajicich ctyrech pinu tento kablik teda zapojim?
Ja na tom stavajicim zdroji takto oznaceny pin Err vubec nemam.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 9:36    Předmět: Citovat
Ja ti neviem, ale to ako by si chcel napchať motor z mercedesu do trabanta. Nepasuje. Zožeň si rovnaký typ invertoru. Ako asi zapojíš digitálne riadenie jasu na analógové? Alebo jas (teda úroveň podsvietenia) nebudeš riadiť?
