Sony XR 1800R
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 19:48    Předmět: Sony XR 1800R Citovat
Zdravím. Dostal jsem darem toto autorádio , ať si ho opravím . Původní majitel koupil nové auto i s rádiem a nechce investovat do opravy starého. Bylo mi řečeno , že je vadný koncák. Zapnul jsem rádio , zvuk žádný tak jsem trouba nic neměřil a vyndal jsem koncák. Teď se mi to rozleželo v hlavě a i bez koncáku jsem začal měřit. Chtěl bych se zeptat zkušených, na vstupech nemám žádný signál, MUTE aktivováno není, může mi ty vstupy blokovat procesor (když nenajde koncový stupeň). Díky za případné rady. Použitý koncový stupeň HA 13158A.
Luděk HiFiLAND
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 22:26    Předmět: Citovat
musí být na vstupech mute i stand-by větší napětí než 3,5V tj. např 5V. změř signály na vstupu koncáku - osc, nebo sluchátky větší impedancí. Některé rádia i přestože koncáky mají mute, mají v cestě zařazeny mute SMD tranzistory - potom výměna logicky nic řešit nebude. Luděk
Dikobraz
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 22:40    Předmět: Citovat
Ahoj , na vstupech mute i stand-by mám 5.1V , takže neaktivní.Přesto na všech čtyřech vstupech nemám při vyndanem konci žádný signál. Display ukazuje stanici ale sledovačem signálu na vstupech koncáku není nic. Zkusím ho vyměnit a uvidíme. Dík za ochotu.
jarda105
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 8:09    Předmět: Autoradia Citovat
Zatim u zadneho autoradia u ktereho jsem menil koncovy stupen nebyl problem, ze by radio blokovalo signal kdyz tam neni. Vzdycky i pri vadnem koncovem stupni nebo i pri vytazenem sel audio signal na vstupy koncoveho zesilovace. Tedy vzdy, kdyz jsem pripojil sluchatka na piny se vstupnim audio signalem, tak hraly. At uz Sony, Kenwood nebo Pioneer.
