Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 25 2018, 23:29 Předmět: Bateria Acer AS10B7E s bz20z955 - odblokovanie?
Dostal sa mi do ruk notebook Acer Aspire 4820T. Kvoli vadnemu disku nebol viac ako pol roka zapnuty. Bateria AS10B7E umrela - neda sa nabit, netecie ziadny prud.
Bateriu som rozobral, zapojenie clankov je 3S2P. Jeden par mal okolo 2V, dalsi asi 1,5V, posledny asi 0,6V. Lab. zdrojom som ich zrovnal na 3V a nasledne nabijal ako celok - napatie na vsetkych troch dvojiciach bolo rovnake (na dve desatinne miesta), takze clanky su dobre.
Je tam bq20z955. Komunikovat som s nim zatial neskusal. Poistka (4-vyvodova) je vsak prerusena, takze ju asi aktivoval ten bq.
Existuje nejaky SW UBRT, ktory by s tym mal vediet nieco urobit, ale je to rusko-ukrajinka obskurna sracka bez dokumentacie a navyse draha ako svina. Asi sa na to vy*****m. Jedine, ze by to niekto uz uspesne urobil...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 26 2018, 20:09 Předmět:
Existuje programátor a konfugurační SW přímo od TI, BQ je ale zamčené a musíš někde vyšťourat k němu heslo. Ke každému typu BQ je jiné. Pak se pomocí programátoru a softu dostaneš do konfigurace a můžeš deaktivovat i ten permanent protect parametr. Zlaté byly časy, kdy BQ měly externí eeprom a stačil na to datasheet a programátor na eeprom. Pro jeden kus se to nevyplatí řešit, je s tím spousta opruzu a vděk majitele do úrovně zlomku ceny nové baterky to nevynahradí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po srpen 27 2018, 18:24 Předmět:
Keby neboli v TI svine, tak ziadny "programator" netreba. Komunikuje to totiz cez obycajne I2C... Keby bol ten SW open-source pre Linux, tak by sa to dalo pouzit s lubovolnym I2C adapterom - kludne aj zadarmo cez DDC z VGA konektora.
Notebook som vratil - funguje a co je hlavne, data sa zachovali. Bateriu nech si kupia novu.
Zaslal: po srpen 27 2018, 19:38 Předmět:
Ke kitu mají firmware i schéma zadarmo ke stažení a dá se koupit jiný kit asi za 350,- Kč, z něhož to jde snadno spáchat. Takže u TI zas takové svině nejsou, řekl bych, že s jejich politkou zveřejňování schémat, firmwarů a k tomu poskytování vzorků zdarma jsou proti ostatním úplně zlatí. Tyhle mrzácké BQ vyžadují výrobci notebooků a baterií, tak jim je prostě TI vyrobí, s tím nic nenaděláme. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
