Zaslal: po srpen 27 2018, 7:36 Předmět: Pomoc se zapojenim Invertoru LCD TV
Dobry den. Potrebuji radu od odborniku. Odesel invertor v tv. Sehnal jsem jiny ale nevim jak tam zapojit ty zbyvajici 4 piny. Na zdroji je to pin V-Sel Blon Pwm a Adim a na novem invertoru je to E-Pwm I- Pwm Blon a Err. Je to jine oznaceni tak nechci udelat nejakou chybu. Napeti je jasne to je 24v. Na fotkach je videt puvodni zdroj a novy invertor ale nevim co s cim mam spojit aby to fungovalo. Dekuji moc za vase zlate rady. Pavel.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5094 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 27 2018, 10:43 Předmět:
Dobrá rada: zožeň si invertor aký tam bol pôvodne.
Inak BLON je signál na zapnutie podsvietenia, ADIM je analógové riadenie jasu, PWM je digitálne riadenie jasu... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Dekuji za info. Testoval jsem ten novy invertor tak ze jsem privedl +24v a - 24v a na Blon a Err 3,0v a sviti vsechny zarivky. Ale tedka to potrebuji takhle zapojit pomoci toho stavajiciho zdroje. Vzdy se to na chvilku rosviti ale zase zhasne.
Zaslal: út srpen 28 2018, 1:42 Předmět:
Na ERR (Error) sa nič nezapojuje, je to signál z invertoru do MB, ktorým invertor hlási chybu do motherboardu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út srpen 28 2018, 9:36 Předmět:
Ja ti neviem, ale to ako by si chcel napchať motor z mercedesu do trabanta. Nepasuje. Zožeň si rovnaký typ invertoru. Ako asi zapojíš digitálne riadenie jasu na analógové? Alebo jas (teda úroveň podsvietenia) nebudeš riadiť? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
