Pokud zlepší činitel vazby, tak ztráty naopak budou menší, protože díky vytvarování magnetického pole se ty siločáry, které jinak vstupujou do prostoru, podílejí na přenosu energie mezi polovinami jádra.
Použití u jader s velkou mezerou mezi E-E tedy u blokujících měničů. Stínění současně zlepší parametry EMC u citlivých přístrojů.
Má smysl o něm uvažovat na feritovém trafu pro propustný dvoučinný měnič? Vidím přínos v menším rozptylovém poli tj. menším EMI kolem. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Jádro bez mezery má podstatně menší vyzařování do prostoru, pokud se tedy bude řešit rušení na takových úrovních, asi by to chtělo stínit i ostatní srovnatelně vyzařující díly, diody, elyty, cesty na dps, pouzdra tranzistorů na chladiči.
Zaslal: út srpen 28 2018, 17:51 Předmět:
Občas se to používá,takový trafa byly ve zdroji u některý TVP Color a v lepších monitorech.V audio zařízeních to bylo i u plechovýho 50Hz trafa,někdy i celá cívka komplet "poamericku" zakrytovaná speciálníma výliskama s dírou na dráty.Pásek jsem viděl i u nějakýho malýho signálovýho trafa v černobílý TV.
