Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: ne srpen 26 2018, 11:00 Předmět:
Z popisu nie je jasné, či majú uvádzané napäťové hladiny aj správne napätia alebo kondenzátory boli vymenené len "naslepo". Pokiaľ sú správne, vhodné je skontrolovať oscilátor procesora - nájsť kryštál a zmerať, či má na vývodoch kmitočet na ňom napísaný. Ak je ok, pokúsiť sa umelo vygenerovať reset procesora a zistiť, či sa po ňom začne čítať program z nevolatilnej pamäte.
Nie je mi známe, ako spoľahlivá je kontrola vývodov rentgenom, keďže príčinou všetkého môže byť nedokonalý guličkový kontakt.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne srpen 26 2018, 17:23 Předmět:
Vypadá to na závadu T-con, chybí napěťové hladiny, které tam mají být podle popisku na DPS. Přívod napájení 12V a pojistka OK, ale měniče s RT6930 a RT6929 mají na výstupech 0V. Takže jsem asi skončil
Zaslal: ne srpen 26 2018, 23:06 Předmět:
Moje nesprávne "nápady" vychádzali z toho, že vraj tv nereaguje na joystick. To potom vypadalo na komplet zlyhanie riadenia.
Dopĺňam len tak trošku na obhajobu.
Zaslal: po srpen 27 2018, 16:52 Předmět:
TV opravdu nijak nereagovala na joystick. Předpokládám, že pokud procesor nenaváže komunikaci s panelem, tak skončí v chybovém stavu a řidicí elektronika se jeví jako mrtvá.
