Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út srpen 28 2018, 8:11 Předmět:
Ještě menší fotka by nebyla?
Bez detailního fota hlavně vrchních částí jen tipuju, že by to mohl být elektrizující léčivý přístroj, který vysokonapěťovými pulzy rozbýbává líné svalstvo. Něco takového jsme taky měli, bůhví, kde se to zašantročilo...
Tím černým čudlíkem vzadu by se mohla směrem nahoru vytahovat cívka uvnitř skříňky na železné jádro, nahoře na vysunuté části by měla být stupnice. Taky tam nahoře někde bude Wagnerovo kladívko se štelovacím šroubením, které kmitáním indukuje vysoké napětí, které se elektrodami nejrůznějších tvarů přivádí k různým částem těla... Ty elektrody a další příslušenství někdy bývá za těmi dvířky na boku.
Naposledy upravil JoDiK dne út srpen 28 2018, 8:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 28 2018, 8:19 Předmět:
Na faře bych spíše čekal krystalku, než telegraf.
Lepší fotky by nebyly?
Leda by si jím faráři navzájem posílali zpovědi a rozhřešení, jako farář Calaba ze Zvonokos s páterem Konitrudem z Oudolína, když se nedalo jednu zimu zajet osobně: "jako obycejne velika litost zasli rozhreseni obratem Calaba" a přišel telegram "ty 5 otcenasu 5 zdravas, ja rovnez jako obycejne rovnez hluboka litost zasli mi rozhreseni expres Konitrud"... ale ti si posílali spoluhříšnice s telegramy na poštu... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Naposledy upravil Hill dne út srpen 28 2018, 8:22, celkově upraveno 1 krát.
Soudruh učitel Mašlaň měl sovětský prostý induktor, v Postřižinách byl o padesát let starší luxusní set s vn trafem, výbojkami a kdoví čím.
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcVv0EnL1IvnXfyGvGBz3X2R8Clxt9ziN8NaY6_BpgjUgvnHPqVQ[/img]
bylo to na Necyklopedii, kterou už koukám taky ve jménu pravdy a lásky někdo vyzmizíkoval.
Ke dni 25. května 2018 hostitelský portál FANDOM (Wikia) s odvoláním na směrnici GDPR zrušil
Ten v Postřižinách vyzerá trochu inak. Podľa troch kontaktov by to mohol byť elektrokardiograf, podľa elektromagnetu skôr kombinovaný s defibrilátorom... Možno plašič hlodavcov... alebo žeby detektor lží?
Ten v Postřižinách byl nejspíš tento: příloha.
Jinak se tohle zařízení dá v modernější verzi sehnat i dnes. Hledejte "Violet wand". Jistá komunita to využívá při některých aktivitách
Zaslal: út srpen 28 2018, 11:34 Předmět:
patrikvarga napsal(a):
Trochu v lepšej kvalite.
Inu asi jsem se trefil...
1. štelovací šroub Wagnerova kladívka
2. kotva cyklicky přitahovaná k pólovému nástavci civky 4
3. ovladač pro vytažení vnitřní indukční cívky na železné jádro, cím víc vytažený, tím silnější výboje
4. cívka Wagnerova kladívka
Takže už jen zjistit, které svorky jsou pro zdroj, ke zbývajícím připojit elektrody (jednu tipuju k té otočné svorce vzadu nad šachtou pro příslušenství, seštelovat Wagnerovo kladívko, jednu elektrodu do ruky a druhou přikládat k ochablým svalům...
Nebo to může být nějaký demonstrátor pro ukázku výbojů v plynech ( napaječ pro geisslerovy trubice), nebo zdroj pro prehistorický rentgen (ty kulatý báně s třema elektrodama).
Na "vyderžaj pioneir" to má moc "členitý vršek" a moc vývodů.
na "Violet Wand" to zase nemá možnost uložení příslušenství. Taky to vypadá na domácí výrobek. Pokud to bylo nalezený na faře, tak asi nějaký farář co navíc učil fyziku, nebo nějaký "bastlíř"
