Jehla VM2102 a Tesla NC470
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2007, 15:06    Předmět: Citovat
jo tak... to by šlo, díky. Ale asi tam dám novou přenosku, protože ta původní je nejspíš krystalová a ty jsou prý khounu
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:38    Předmět: Foto moji jehly Citovat
- ještě jsem se stále nedokopal ktomu koupit novou přenosku a tak sem aspon vyfotil tu moji stávající, připadá vám že by byl hrot jehly urvaný ?
ještě zopakuju že přenoska vpoho hraje akorat klouže po desce a to i když byl antiskaning naplno a zatížení hrotu uplně na max !
 Soubor:  prenoska.jpg
 Velikost:  39.8 kB
 Staženo:  155 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:44    Předmět: Citovat
no je to nějaké menší, ten hrot
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 20:00    Předmět: Citovat
ten hrot vypadá normálně
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 2:12    Předmět: Citovat
Bude to už nejspíš ohráté. Hrot pak nemá patřičný tvar, a proto klouže. Kup nový hrot a uvidíš, já myslím že to určitě pomůže.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 2:21    Předmět: Citovat
Na té fotce to nejde přesně poznat muselo by to být pod velkou lupou nebo mikroskopem ale jak se tak dívám tak hrot je nad tělem vložky asi tak 1-2mm a to ještě je bez přítlaku.Pokud to položíč na LP s přítlakem 2-3g tak se chvějka (jehla) zatlačí tak že ti sedne vložka na LP a proto ti klouže.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 2:59    Předmět: Citovat
skus vyhnut ihlu dohora. Nie ten hrot ale ten drotik na ktorom je ten hrot navareny. Najskor ti cela prenoska uplne sadne na platnu a klze to cel po platni. Takto som ozivil gramafon v jednom senku Smile
jopek
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 16:42    Předmět: Citovat
no vidite člověk fara nad těmi největšími pičovnikami, a ono platí pravidlo v jednoduchosti je síla,.....Very Happy opravdu stačilo ohnout hrot nahoru a hraje vpoho:) vypada že i tu pružinku jsem moc nezkrátil takže tah je celkem vpohodě....Smile ještě to musím celkově vyvážit, ale hraje to už celkem vklidu....možná teda budu muset nastavit větší tlak na hrot, ale snad to mé desky snesou .), i tak časem snad koupim nový Smile dík za rady !
jef111
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 12:09    Předmět: Citovat
Přítlak na hrot by měl být pro tyto přenosky mezi 20 - 25mN, jiný Ti bude poškozovat desky. To nepoznáš hned, bude to po desítkách přehrání. Poznáš, že ty desky jaksi už nehrají jak kdysi hrály a ničím to už nespravíš. Pokud to nebude dobře hrát při předepsaném přítlaku, budeš si s tím muset ještě nějak pohrát nebo koupit nový hrot. To není zas tak velká investice a za ty desky to stojí.
www.sigmaphon.cz
jopek
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 9:51    Předmět: Citovat
čiao, mno v příručce pro tenhle gramec pišou pro VM2102 přitlak 12-15mN, ale to je teď fuck...hodlám koupit přenosku noovu ta moje je už opravdu vprdeli...zohýbaná jak cyp Smile
- co je divné, že když jsem ted nastavoval přítlak tak jsem podle návodu chtěl vyvážit rameno do vodorovné polohy, abych zijstil kde je 0. Jenže ta mrcha vyvážit nešla, i když jsem měl závaží až na konci tak ramínko stále padalo dopředu. Jaksik to nechapu, kdysi mi to vyvážit šlo....nevite někdo cose mohlo posrat..nic jsem tam neměnil akorat jsem ohybal nahoru tu jehlu ???
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 18:07    Předmět: Citovat
Posunul jsi ji dopředu - ke konci těch podlouhlých drážek v hlavičce ramínka, tím jsi pohnul s těžištěm a proto to padá. Někdo tady nabízel poslat ofocený přípravek na nastavení úhlu přenosky vůči ramínku - a neposlal nic, aspoň mně ne. S jeho pomocí by se to mělo dát vyladit - posunout přenosku dozadu, vyúhlovat podle přípravku a pak vyvážit.
jopek
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 22:29    Předmět: Citovat
tak gramec už fičí parádně !
chtěl jsem jít koupit ten ortofon, ale ještě předtím jsem koukl do skříně, a našel nepoužitou zabalenou VM2102 takže parada,. vyvažil jsem to přenosku dal co nejblíže to šlo na šroubcích. a přítlak na 15mN
a vypadá to, že tu pružinku jsem nezkrátil nějak kryticky Smile vím že se to tady už řešilo, ale nejlepší přítlak je optimální že ? i když mi to jede třeba na 10mN tak se může deska různým klouzáním více opotřebovat než při 15 ???
jef111
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 23:38    Předmět: Citovat
Jo, přesně tak. Pokud nastavíš menší přítlak, jehla nebude dobře dosedat a v některých místech může malinko povyskočit, při opětovném dopadu pak poškozuje desku. Na ohrané desce s horším poslechovým aparátem to nemusí být na zvuku poznat, ale desce ani hrotu to rozhodně nesvědčí. Navíc při menším přítlaku bude větší náchylnost na škrábance, bude to víc "lupat" a ve větších rýhách snadněji přeskakovat.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 7:15    Předmět: Citovat
Ovšem bacha na jednu věc - posunutím přenosky (a trochu i jejím natočením ve skořepině) se nastavuje vodorovný snímací úhel tak, aby po většinu hrací doby byla odchylka vodorovného snímacího úhlu co nejmenší. Tedy tím, žes posunul přenosku dozadu, ti patrně vznikla větší úhlová chyba.
Proto na dvou poloměrech desky musí být osa přenosky rovnoběžná s tečnou drážky, v průběhu hraní desky se chyba mění od záporné přes nulu do kladné odchylky a zase přes nulu zpět do záporné.
Kde jsou ty poloměry s nulovou odchylkou pro toto raménko teď zpaměti nevím, ale muselo to být v návodu ke gramofonu.
Nebylo to tu už někde uvedené ve starších tématech? Někde jsem narazil na dva poloměry desky, na nichž musí být přenoska rovnoběžná s tečnou, a to 78mm a 121mm, ale je možné, že šlo o jiné raménko.
Nicméně se velké chyby nedopustíš, když to na těchto dvou poloměrech zkontroluješ a seřídíš, stačí si nakreslit šablonu s 7 mm dírou pro navlečení na osu talíře a dvěma pravoúhlými Téčky v příslušných vzdálenostech. A přenosku seřiď, aby v těch Téčkách pokud možno nebyla vůči nim šikmo. Mimo značky se má chyba udržet menší, než +/- 2° v celém rozsahu záznamu na desce.
Ta šablona vypadá asi takto:
o-------------l-----------l
střed -- -- -- -- --> 78mm -- -- -- --> 121mm
Míry pouze orientační, pro konkrétní ramínko mohou být stanovené mírně odlišné.
Přesněji to jde s přípravkem, do kterého upneš tělo vložky. Přípravek je opatřený ručkou (pokračující v ose vložky) a otočně umístěný nad úhloměrem posouvajícím se po rovné vodicí dráze chycené na střed talíře. A pak si můžeš hrát se seřízením na naprosto souměrnou odchylku (neb jen tak bude nejmenší) od začátku do konce desky. Chvějka přitom nemusí být v přenosce, jen je nutné, aby osa otáčení ručky svisle procházela bodem, kde normálně je hrot přenosky, a úhloměr mířil ke středu talíře vždy stejným údajem (nejlíp údajem 90°, pak se odchylky nastavují souměrně kolem 0°). Sice to chvíli trvá, ale dá se tak dosáhnout skutečně minimálních odchylek.
Je ale otázkou, zda má smysl se doma s takovým přípravkem dělat, zvláště, když příště třeba neseženeš stejnou přenosku a nová bude mít jiný rozměr. Už jen upnutí přenosky do přípravku se pak stane dobrodružstvím...
feketek
Založen: Jul 22, 2007
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 20:00    Předmět: Citovat
A nevíš jaké jsou rozměry pro NC 450? Já bych to zkusil...
Strana 2 z 3
