jaký zásuvkový měřič pro orientační měření proudu
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:51    Předmět: jaký zásuvkový měřič pro orientační měření proudu Citovat
nemáte někdo zkušenost se zásuvkovým měřičem energie, který umí ukázat proud. Ideálně aby byl do 3500W . Přesnost není důležitá, stačí orientační .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 9:42    Předmět: Citovat
Proud měří i většina levných typů jako DT21 a podobné. Ovšem převážně od určitého minimálního odběru. Zmíněný DT21 od 60mA, což odpovídá příkonu cca 14W. U některých je to míň, např od 2W.
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 9:46    Předmět: Citovat
to je v pohodě měl by mi indikovat od kilowaty výš. Ideální aby ten údaj byl velký na displeji.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 9:57    Předmět: Citovat
Nedávno tu někdo odůvodňoval vlastní tvorbu (jsme přece na EB) před nákupem hotové bezduché spotřebky, i vytvořil jsem podle zahraniční inspirace vlastní přístroj na míru.
(Upravil jsem na menší displej a odpornější bočník= vyšší citlivost).
Akorát jsem trochu zamrzl na skříňce, nemaje šikovný přístup k Hi-Tech bastlení.
 Velikost:  269.94 kB
 Zobrazeno:  215 krát
Achab
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Levné spotřebky jako polský "Solid" nejsou nic moc. U zmíněného DT21 po čase přestalo fungovat právě měření proudu. Pevně vestavěný zálohovací článek není příliš kvalitní, po dvou letech při odpojení ze zásuvky udrží nastavení sotva pár minut. Displej je taky malý a v nepříznivém umístění zásuvky špatně čitelný.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Mne ten TS-JD (co je asi DT21) zatial funguje. Ukazuje od 10 W, nabijaciu bateriu som uz menil - odisla uplne a merak bez nej vobec nefunguje. A nastavoval som meranie napatia, meralo to hovadiny. Mam ho stale v zasuvke a pripajam do neho rozne veci, ktore testujem.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Já už na invenci nemám :
AC-110V-220V-LCD-Digital-10A-100A-Volt-Watt-Power-Meter-Ammeter-Voltmeter-240V
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Nesplna to zadanie - nie je zasuvkovy.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 14:45    Předmět: Citovat
Já mu je tam zdarma přidělám ....
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 15:01    Předmět: Citovat
potřebuju s tím migrovat a měřit jestli se zapnulo topné těleso, abych nemusel stát u klešťáku
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 15:07    Předmět: Citovat
To migruje s tebou i to topné těleso, viď? Wink
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 15:24    Předmět: Citovat
představ si že je to tak. Potřebuju indikovat zapnutí topného tělesa v pračce myčce sušičce. Přístup tam je jak k penězům a čekat někde s měřákem jestli už sepnulo topení je nekomfortní.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Za ten dotaz se omlouvám. Byl vyvolán zkušeností s některými tazateli na fóru, majících mylné představy o proudu a jeho měření. Wink
Achab
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Bez potřeby měření by možná stačil jednoduchý indikátor proudu, přes bočník nebo toroidní trafo na pracovním vodiči. Dal by se vestavět do některé kombinované zásuvky/vidlice.
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 16:45    Předmět: Citovat
to asi ano, ale lákalo mě vidět i spotřebu třeba za praní abych mohl odhadnout jak dlouho topení běželo. No jasně mohl bych to ubastlit třeba s arduinem, ale mám těch nápadů tolik , že je nestačím kvůli ostatní práci realizovat. A tak bych sáhl do komerčních vod.
