Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 28 2018, 9:42 Předmět:
Proud měří i většina levných typů jako DT21 a podobné. Ovšem převážně od určitého minimálního odběru. Zmíněný DT21 od 60mA, což odpovídá příkonu cca 14W. U některých je to míň, např od 2W.
Nedávno tu někdo odůvodňoval vlastní tvorbu (jsme přece na EB) před nákupem hotové bezduché spotřebky, i vytvořil jsem podle zahraniční inspirace vlastní přístroj na míru.
(Upravil jsem na menší displej a odpornější bočník= vyšší citlivost).
Akorát jsem trochu zamrzl na skříňce, nemaje šikovný přístup k Hi-Tech bastlení.
Zaslal: út srpen 28 2018, 10:15 Předmět:
Levné spotřebky jako polský "Solid" nejsou nic moc. U zmíněného DT21 po čase přestalo fungovat právě měření proudu. Pevně vestavěný zálohovací článek není příliš kvalitní, po dvou letech při odpojení ze zásuvky udrží nastavení sotva pár minut. Displej je taky malý a v nepříznivém umístění zásuvky špatně čitelný.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34332 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 28 2018, 10:27 Předmět:
Mne ten TS-JD (co je asi DT21) zatial funguje. Ukazuje od 10 W, nabijaciu bateriu som uz menil - odisla uplne a merak bez nej vobec nefunguje. A nastavoval som meranie napatia, meralo to hovadiny. Mam ho stale v zasuvke a pripajam do neho rozne veci, ktore testujem.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4283 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 28 2018, 15:24 Předmět:
představ si že je to tak. Potřebuju indikovat zapnutí topného tělesa v pračce myčce sušičce. Přístup tam je jak k penězům a čekat někde s měřákem jestli už sepnulo topení je nekomfortní.
Zaslal: út srpen 28 2018, 16:32 Předmět:
Bez potřeby měření by možná stačil jednoduchý indikátor proudu, přes bočník nebo toroidní trafo na pracovním vodiči. Dal by se vestavět do některé kombinované zásuvky/vidlice.
Zaslal: út srpen 28 2018, 16:45 Předmět:
to asi ano, ale lákalo mě vidět i spotřebu třeba za praní abych mohl odhadnout jak dlouho topení běželo. No jasně mohl bych to ubastlit třeba s arduinem, ale mám těch nápadů tolik , že je nestačím kvůli ostatní práci realizovat. A tak bych sáhl do komerčních vod.
