Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po srpen 27 2018, 20:18 Předmět: Další vysílač monofonně.
Už je to asi delší dobu ale zpozoroval jsem to při opravě krásného přijímače SABA, že nehodlá makat stereo na vysílači Jihlava - Strážník program Českého rozhlasu Region Vysočina na frekvenci 87,9 MHz. Nedalo mě to tak jsem se zeptal na ČR jestli o tom vědí. Druhý den přišla tato odpověď:
Vážený pane,
vysílače stanice Region Vysočina jsou provozovány v monofonním režimu z důvodu zlepšení efektivního pokrytí signálem. Území je v dané lokalitě poměrně členité. Monofonní příjem je podstatně méně citlivý na odrazy a mnohočetný příjem ve srovnání se signálem stereofonním. Přijímač též vystačí s menší úrovní VF signálu na vstupu k dosažení akceptovatelného odstupu signál/šum na výstupu.
S pozdravem,
ing. Pavel Straňák, Ph.D.
technik - specialista, distribuce signálu
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po srpen 27 2018, 20:57 Předmět:
Tak jestli na tý stanici 90% času jen žvaněj... Tak bych to nevnímal jako zásadní problém. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
V 60. letech, v době jak se dnes učí, kdy se stály fronty na banány a nebyly monočlánky, radiokomunikace usilovaly o pokrytí území sítí stereo vysílačů.
Dneska se holt vracíme na stromy, dějiny probíhají v cyklech.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4091 Bydliště: Zlín
Zaslal: út srpen 28 2018, 10:54 Předmět:
Ale to se snad týkalo jen jedné stanice, a sice hudební Vltavy, ne? Odpověď od rozhlasu je podle mě logická, u stanice, kde se půlku času mluví a půlku hraje muzika, z které je zase půlka nahraná monofonně, to dává smysl.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 28 2018, 11:25 Předmět:
U stanice, kde se dost mluví, a která se hodně poslouchá v autě, to není tak úplně špatný krok.
Samozřejmě by bylo fajn, kdyby byla i síť stanic vysílajících ve stereu to, co "má význam" ve stereu vysílat.
Dovoluji si připomenout:
- Československý rozhlas pravidelné stereofonní vysílání zahájil v roce 1969.
- První stereofonní přijímač Stereodirigent byl uveden na trh v roce 1969
- Radiokomunikace v 50. 60. a 70. letech usilovaly především o to, aby nebylo možno zachytit žádné zahraniční vysílání.
- V šedesátých letech se fronty na banány nestály, neboť banán byl považován za buržoazní přežitek, neboť se příliš rychle kazil. V běžných obchodech se banány začaly sporadicky objevovat až v 70. letech minulého století díky zavedení mezistátní nákladní automobilové dopravy. Do obchodů pro vyvolené se tropické ovoce všeho druhu samozřejmě celou dobu vlády lidu dopravovalo letecky.
- Nedostatek monočlánků a vůbec jakýchkoli článků a baterií byl průvodním jevem plánovaného hospodářství. Ostatně, svítilny byly dynamové, baterky do naslouchátek na předpis a všechny ostatní bateriové přístroje a hračky pracujícím jen překážely v úspěšném budování socialismu, takže na tom nezáleželo.
Zaslal: út srpen 28 2018, 14:16 Předmět:
Nedivil bych se, kdyby monofonně vysílal třeba "Penny Live". V našem místním marketu je to ještě na vylepšení odstupu podložený silným rušením z mizerné vstupní části té zmršeniny, co to zesiluje na 100V a posílá do repráků.
Protože se to používá jen v prodejnách a výhradně na decentrál, bylo by mono i logický, nejspíš to klade i nižší nároky na datový tok.
Ale Penny Live i všecky podobné jsou jen streamy.
U klasického FM vysílače to považuju za sviňárnu, ať už vysílá cokoliv. Skutečně zpátky na stromy, přepnout na mono skrz zhoršený odstup s/š, jako před 30 rokama..
K tomu přidejme ještě "optimálně" nastavený Optimod a výsledek se nedá poslouchat ani na špičkovém, analogovém FM tuneru z konce 70. let.
Jirko, kdo a s jakou kompetencí posuzuje, co má a nemá smysl vysílat stereo?
Nepřijde Ti divný, že někdo už předem ví, co je pro nás, eventuální posluchače dobrý?
Pár námětů k zamyšlení:
1/ Kolik lidí ze 100 na svém zařízení pozná, že se signál vysílá jen monofonně?
2/ Kolik lidí ze 100 na svém zařízení pozná, že se nevysílá svatých 40Hz-15kHz, ale jen 80Hz-10kHz?
3/ Kolik lidí ze 100 na svém zařízení rozezná odstup -35dB a -60dB?
4/ Kolik lidí ze 100 rozezná změnu dynamiky vysílaného signálu z 20dB na 3dB, případně 0dB?
5/ Kolika lidem ze 100 je vše výše uvedené úplně u prdele?
A takhle se dá ještě v osekávání pokračovat, až FM skutečně bude připomínat střední vlny.
Na to je DAB
No a k těm Tvým otázkám bych dodal jedno zamyšlení:
určitá skupina co poslouchá zrovna jednu a tu samou stanici:
Kolik procent:
-lidí pozná, že jim ze dne na den "zmonofonili" vysílání.
- lidí má rádiový vysílání jako hlukový balast - s tím, že když se tam objeví něco zajímavýho pro ně tak zpozorní
-lidí poslouchá rádio tak, aby doopravdy vnímalo stereofonii, což znamená optimální vzdálenost reproduktorů od sebe a od posluchače.
-lidí jsou fakt požitkáři, co to stereofonní vysílání užijí..
a dále:
-jaká je sestava pořadů,te které stanice - jestli obsah stojí za nasazení sluchátek a plnému oddávání se obsahu. I to však není záležitost celýho dne u žádnýho rádia.
Nakonec při tomto zamyšlení se nabízí vypínání sterea u "univerzálních stanic" kvůli zvýšení dosahu jako logický krok
Naposledy upravil Artaban001 dne út srpen 28 2018, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
Bez dodání faktů považuju tuto větu víceméně za blábol.
Stereofonie byla v ČSSR upřednostňovaný technický trend od padesátých let, bez nějaké ideologické základny. Existuje o tom dost dobových článků i knih. Podobně přechod na FM s širším přenášeným akustickým pásmem a pak stereofonní vysílání. Důvody byly obecně estetické-hudební, prostě vyšší kvalita. Radiokomunikace možná rušily na příkaz vnitra několik konkrétních vysílačů, kromě nich se dalo celé spektrum běžně přijímat. Na FM bylo paradoxně rozhodnutím používat odlišné pásmo OIRT snazší přijímat DX než dneska kdy je pásmo přeplácané (DXman si ovšem musel sám poladit přijímač).
Stereofonie je i v případě mluveného slova opodstatněná v dramatických pořadech, hrách atd. kde je přímo se směreovou dimenzí ve scénáři počítáno.
Oříznutí do mono je krok zpátky na stromy, motivovaný ve skutečnosti skrytou chudobou v kombinaci s nenažraností (chtít práskat s bičem z hovna). Srovnatelné by bylo přejít v TV na čb vysílání pro úsporu šířky kanálů.
Zaslal: út srpen 28 2018, 14:44 Předmět:
Dovoluji si připomenout, že zahraniční, silné FM vysílače opravdu nebylo možné rušit obdobně, jako bylo rušeno vysílání na AM.
Byť by si to ony zlé Radiokomunikace přály každý rok pod stromeček.
Zaslal: út srpen 28 2018, 14:56 Předmět:
Ostatně všechny ty avizované snahy ala DVB-T2 nejsou motivovány vyšším komfortem a kvalitou u diváka, ale něčím úplně jiným.
To bylo ostatně vidět /a dodnes je/ při přechodu z analogu na digitál.
A taky jsme si na neobvykle zobrazený rychlý děje ve filmech už zvykli
Zvyknete si i na mono, chátro
...Oříznutí do mono je krok zpátky na stromy, motivovaný ve skutečnosti skrytou chudobou v kombinaci s nenažraností (chtít práskat s bičem z hovna)...
Je to kombinace nejen s "nenažraností", ale i obecným vyprázdněním pojmů "mono" a "stereo" u části dnešní společnosti, pro kterou jsou nuance mezi oběma pojmy málo známé. Důležitý je přece obsah vysílání, forma je samozřejmá a vedlejší ve smyslu "Hraje to? Hraje, tak co bys chtěl, voe..." A na to zřejmě vysílač Region Vysočina sází.
Crifodo napsal(a):
...Srovnatelné by bylo přejít v TV na čb vysílání pro úsporu šířky kanálů.
To nelze, protože i ten, kdo nezná "nuance mezi mono a stereo"(viz výše), obvykle rozezná barevný obraz od černobílého, ikdyž tady jeho rozpoznávací schopnosti třeba končí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
