Zaslal: út srpen 28 2018, 9:34 Předmět: Li-on nabijacka od Belzy
Dobry den ...mam otazku tipu vadi-nevadi ..
Mal som doma bateriu z notbuku..10,8V 47W ..tak som ju rozobral na članky..ako zataž prve čo prislo pod ruku.. žiarovka 3,5V 0,2A
každy jeden ukazoval rovnako..3,66V..dlho stali nepoužite..
Spravil som si k nim nabijacku:
https://www.belza.cz/charge/liion2.htm
darlington som nemal tak som dal dvojicu KC147+KU611 ..
vystup som meral dvomi DMM ..jeden M890G druhy FX99 co je to iste..
prvy ukazal 4,17V druhy 4,23V
pridal som R 220K pokles na 4,06 a 4,12
odpory v deliči na 431 stvorpružkove podklad modry posledny hnedy.
doteraz som nikdy s lion nerobil..trochu som o nich cital a som zaskoceny..
teraz neviem..nechat to tak a smelo nabijat ..nebuchne neznicim ich..ked su take citlive na presnost U..teplotu sledovat možem nie je problem ale čo sa s nimi deje vo vnutri to uz neviem.
kde mam istotu ze na vystupe su fakt styri volty..ci ist este nizsie s napatim.. ?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 28 2018, 10:16 Předmět:
To zapojení jsem zkoušel a mělo to podle použitého akumulátorku někdy sklony ke kmitání (asi když byl akumulátor horší, měl větší vnitřní odpor)
A když se objeví nějaké zákmity nebo zvlnění, různé měřáky měří různě přesně, některý ukáže hodnotu střední, některý cosi, co se blíží maximální hodnotě, jiný něco, co se blíží minimální hodnotě...
