konduktometr - tester vodivosti
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 20:05    Předmět: Citovat
To máš pravdu. Je to dokonce made in W germany. Rok asi tak 1970.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 20:11    Předmět: Citovat
A jsme doma. Každopádně to asi zkusím, jestli najdu vhodné trafo.
Ještě jednou dík.
Erny
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 20:15    Předmět: Citovat
Nemáš zač. To trafo je asi tak 5 Wattové.
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 21:23    Předmět: re Citovat
A nebolo je bezpečnejšie to spraviť na jednosmerný prúd. Napr. dákych 12V?
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 19:59    Předmět: Citovat
V nějakym AMku bylo podobný zařízení.... s nišim napětím
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Niekde v AR /červenom/ bol Automat na zalévání kytek. Nespomenie si na to niekdo, v ktorom čísle to bolo? Tam to bolo na nízke a jednosmerné napätie, malo to asi tri tranzist. a relé no a samozrejme trafo s usmerňovačom.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 20:36    Předmět: Citovat
AR 3/70.
jandu
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Tak opravujem - je to v modrom a našiel som dva:
AR 1989, č.2, str. 59
AR 1992, č.3, str.105
Ešte som nepozeral schémy, ak máš možnosť tak si tie AR pozri. Ak nie napíš, naskenujem a pošlem.
jandu
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 20:56    Předmět: Citovat
Tak som ich nasken. sú to dve stránky , napíš, kam poslať. Ešte sa ospravedlňujem za tie tri tranzistory. Jeden má dve časti- sondu s jedným IO 741 a štyry tranzistory a samostatnú časť s 10 číslicových IO každá jetnotka má svoje napájanie so siť. trafa, usm. 8, resp. 10 V.
Druhý je jednoduchší, má jeden dvojitý IO operačné zos. je napájaný z 5V, zdroj si urobíš
Radix
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Ty tři tranzistory jsou právě v tom AR 3/70.
jandu
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 21:19    Předmět: Citovat
hafca už nie je na fóre, asi išiel spať. Takže zajtra uvidíme, čo povie. Verím, že potrebuje práve také niečo.
hafca
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 23:49    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Sem tady, ale trochu později. Já už to psal, to co hledám není automat na zalévání, je to kontrolu kvality vody použité na zalévání. Stejné měření se používá pro kontrolu vody pro akvarijní rybičky, pokud je někdo chce rozmnožovat.
Na stejnosměrný proud to nejde, dělalo by to problémy. Probíhalo by tam při měření něco jako elektrolýza.
Pomalu si začínám myslet, že bude lepší obětovat ty dva tisíce a koupit to hotový. Jenže, teď přijdou dlouhý zimní večery a mohlo by se hezky bastlit. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 5:07    Předmět: Citovat
Měřením proudem řádu mikroampér nezpůsobíš pozorovatelnou elektrolýzu. Jestli ji cheš ještě více omezit, nestačilo by měřit třeba jednou za pět minut? Pak bys nemusel nějakou střídavinu řešit. Nakonec i ta střídavina přece působí elektrolýzu.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 8:26    Předmět: Citovat
Stejnosměrná polarizace elektrod nedovolí rozumné měření a střídavý proud elektrolýzu nevyvolá.
jandu
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 9:05    Předmět: Re: konduktometr - tester vodivosti Citovat
hafca napsal(a):
Nestavěl to někdo? Potřeboval bych něco na měření vodovosti vody. Je to kvůli kytkám.
Myslel som, že je to kvôli zalievaniu - tak sorry.
Strana 2 z 5
