V Holicích jsem si zakoupil anténu Sirío. Ptal jsem se co použít na balkon a prodejce mě řekl tuhle anténu lze použít a že jako protíváha muže stačit zábradlí, železo o délce snad 50cm. Balkon má zábradli z obdelníkového profilu o délce přes 2 metry a šiřce 6cm. Protože mám balkon "utopený" tak hodlám použít pásovinu délky 60cm a šířky 40cm kterou uchytím na zábradlí. Na konec umístím anténu a vysunu ji do prostoru. A mám otázku zda může pásovina posloužit jako protiváha. Děkuji za odpověď.
Aby ta náhražková anténa měla nějaký užitek, stejně ji musíš doladit na optimální PSV. Při tom rovnou zjistíš, jestli kus jeklu jako protiváha stačí nebo ne. http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/jak_cb_ant.htm
Zaslal: čt srpen 30 2018, 13:42 Předmět:
Hlavně to musíš vodivě spojit (opletení koaxu) s tou pásovinou či zábradlím, jinak je to jen na okrasu. Vlnová délka je 11m, tam nějaká konzerva nepomůže. I ta střecha auta toho moc nezvládne jako protiváha.
Jenže magnetky jsou často laděný i přívodním koaxem, takže pokud upravíš jeho délku či použiješ moji "úpravu", asi se rozladí a pak z toho bude oblíbený "smeták". Sám nevím.
P.S. Možná omotat koax kolem té "protiváhy". Ale to zas asi nedosáhne ke staničce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
