Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 28 2018, 11:17 Předmět:
Pokud to půjde, tak oloupat obal a změřit k místu přerušení. Je potřeba zjistit funkci v obvodu a podle toho posoudit důležitost přesnosti hodnoty. Bude to pravděpodobně zákaznické značení pro automotive (pokud je to tedy automotive ECU) a tudíž nemáš šanci zjistit z toho hodnotu. Pro přesné určení hodnoty by to musel změřit v jiné nepoškozené ECU. Čím došlo k poškození víš? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Je to řídící jednotka ze řezačky JohnDeere 1 z 5 jednotek.
Tahle se stará o žací část tzv: SPF
Každá jednotka je jiná, takže nelze změřit na jiné. Jednotku za více jak 100tis bez DPH ti nikdo nepůjčí na to abys ji rozebral a změřil...
Obvod je pro regulátor napětí. Je na něm i chladič. Ale jak to bývá mají součástky bez označení..
Ano schoduji se s tím, že mají vyrobené označení přímo pro ně a tím jsou mimo komerční katalog dílů...
To co jsem napsal za označení součástky je vše co na ní je
Zaslal: út srpen 28 2018, 13:00 Předmět:
Takže rozkreslit kousek schématu kolem těch rezistorů, odměřit odpor po rozlousknutí co se povede (dobré je, že jsou k dispozici dva stejné kusy) a posoudit, co s tím dál. Nahradit rezistory po identifikaci hodnoty samozřejmě nebude problém. A zpět k tomu, proč to odešlo, víš? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Přesně jak píšeš - udělám.
Jsou tepelně dost namáhané (Velká proudová zátěž), už jen proto, že jsou paralelně dva a každý o 3Wattech s nízkým odporem (podle těch rozmezí mOhm co jsou na specifikaci LVR-3).
Prošel jsem kompletní elektroinstalaci a až na pár nedostatků ve vedení (oxidace a popraskaná izolace, ale bez kontaktu s dalším vodičem nic co by nasvědčovalo zkratu) Každopádně veškeré tyto nedostatky jsou již opraveny.
Každopádně má úvaha je taková: Tepelným namáháním odešel jeden odpor (možná i vadný kus) následně tepelnou ztrátu v závislosti na paralelním zapojení nedokázal unést druhý odpor a ten to po nějaké době vzdal taky.
Jedná se o odpory na vstupu a pak až regulátoru na desce. Další varianta je vadný regulátor, co má nadměrný odběr a zničí následně opět rezistory... Ale to prověřím na osciloskopu, zda nemá nějaký nežádoucí rozkmit
Zaslal: út srpen 28 2018, 13:57 Předmět:
Nenápadné kurvítko? Už jsem taky vyměnil hromádku podobných výkonových odporů, co odešly "proniczanic", skutečně bez elektrické příčiny, jen vinou vlastní degradace.
Plánovaná životnost, se tomu říká spisovně, nevulgárně a politicky korektně
Zaslal: út srpen 28 2018, 14:03 Předmět:
Dost možná to budou bočníky na měření proudu a tudíž jejich odpor může být dost důležitý. Ale stejně nezbývá, než to poměřit podle postupu výše. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Já vím že je to blbost, ale co takhle napsat do Vishaye, zdali by Ti neřekli hodnotu. Že výrobce řídící jednotky už neexistuje bla bla. Hezky poděkovat za ochotu a těšit se na odpověď. Nic za to nedáš.
Tak hodnota je 0,1 Ohm 3W
Tolerance to je otazníkem...
0,1 Ohm při 3W by přišlo až příští týden, není to k sehnání taková hodnota.
Tak beru 0,1 Ohm 5W s minimální tolerancí, jeden odpor je za 60Kč
Dodání zítra a v pátek by top už mohlo do kukuřic, pokud to bude ta hlavní příčina
DAVLE? Znám tradičního výrobce výkonových odporů Dale.
Výkonový odpor sám od sebe obyčejně nepukne, počítej s tím, že tam někde tekly nadměrné ampéry. Co to spíná?
Tohle řídící jednotka, posílá proud na cívku sepnutí relé a relé řeší zbytek silového propojení. Relé jsou nyní dány nové. Každopádně po sepnutí hlavní spojky je relé sepnuté i 12h v kuse, takže odpor je zatěžován velmi dlouhou dobu a když k tomu připočteme roky provozu kdy venku máme 40C ve stínu a jednotka je kousek za motorem nechlazená a vodotěsně zavřená... a sama o sobě se při provozu ještě pěkně hřeje...
