Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 29 2018, 10:22 Předmět:
ATHION neznám, poměrně známá je ale řada pojmenovaná ATHLON. Bohužel má tolik různejch podtypů za dobu výroby minimálně někdy od roku 2002 nebo 2003, že napsat "mám tam Athlon 64" je podobný odpovědi "mám škodovku" na otázku "jaký máš auto?" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V tomto pripade to staci, pretoze ten mikrokod je pre procesory Intel.
Me ten "bezpecnostni" update v pripade W10 dost citelne snizil vykon (zvlast single core) u AMD Vishera. Byl to prave ten, co ma resit Meltdown. Applu se patch povedl, vykonovy dopad je cca 3%... MS holt nekde udelal chybku
A neustalym nadavanim a fnukanim nad Windows nic nezmenite - MS to nezajima, a EB nejspis nectou ))) . Budto to akceptovat, nebo nepouzivat. Jednoduche, a lepsi, nez kazdej den fnukat na foru
Ten fail muze byt klidne updatem treba v pripade, ze ti poslali novy driver na nejaky hardware. Pokud to safemode nedela, pak je to nejspis pricina - v safemode se vetsina driveru nenacita.
Na te BSOD je nekde nahore v textu napsany, jakej driver to vyvolal. Pripadne spustit "msconfig", na zalozce Boot pak zaskrtnout "No GUI Boot" - pak by mel byt pri startu videt vypis driveru, ktery se nacitaji - zkus chytit, na kterym to padne.
Jistota, jak najit vinika je otevrit memory dump (vypis pameti, kterej se vytvori pri crashi, nejcasteji c:\windows\memory.dmp) a ten otevrit treba ve WinDbg - bude videt vsechno co tomu predchazelo
@Jirka1112: Ty si instaluješ jen 3 aktualizace z 10? Jak je losuješ? Pochopil jsi vůbec princip aktualizací?
losovat to nemusím, jak jsem psal, existují diskuze, kde tohle řeší jiní. Většinou jsou to ajťáci a administrátoři, jejichž pracovní náplní je mimo jiné instalovat aktualizace do stovek počítačů. Díky tomu pak vidí jaké problémy a u jak velkého počtu aktualizovaných počítačů vznikají v souvislosti tou kterou aktualizací.
V těch diskuzích se pak řeší, co vlastně ta která aktualizace přináší a jestli je pro řadového uživatele lepší se jí raději vyhnout.
A podle toho co jsem o aktualizacích zatím zjistil, jsem pochopil jejich účel myslím dost dobře. Přinášejí do systému SpyWare, CrapWare, telemetrii, propagaci a přípravu na přechod na nový software, jenž by si jinak uživatel sám do PC nenainstalovat, a v neposlední řadě "bezpečnostní záplaty" na předchozí narychlo zfušovanou práci, "záplaty" jenž jsou právě často onou příčinou modrejch obrazovek smrti.
Ale jinak nechci nikoho odrazovat od aktualizací. Klidně si do Windowsů natlač 260 veledůležitejch aktualizací, bez nichž by tvůj PC byl naprosto nechráněnej vůči hackerům a značně nestabilní. Určitě pak tvůj systém bude 260krát lepší a budeš pak moci v noci klidně spát?
Naposledy upravil Jirka1112 dne st srpen 29 2018, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
@PixelOrgy: Tři procenta by byly super, Intel už je v takových sračkách, že v licenci toho nového mikrokódu zakazuje dělat benchmarky, aby se netušilo, kam to spadlo. Nové (snad bezchybné) 10nm CPU jsou v nedohlednu (TSMC by mělo letos nasadit 7nm) a stále vyrábí zmetky.
@Jirka1112: Dík za vysvětlení, už jsem pochopil, v jaké kategorii se pohybuješ. Člověk to hned nechytí, až třeba po čtvrthodině se dozví, že má dotyčný přelepenou webku, takže zbytečně pozdě přepnu do módu 'marnost'. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st srpen 29 2018, 12:51 Předmět:
PixelOrgy: momentálně nezjistím nic, poslední aktualizace jsem smazal a PC zatím jede, nebudu vědomě vyvolávat "duchy" a trápit staříka. Protože ten výpis by mně stejně nic neřekl a abych to někomu dával na analýzu to teda ne.
Jirka1112: pokud jsem se díval je vše anglicky to bych si zas početl
tak ona existuje možnost google translatoru (i jiných), není to pravda překlad jako z učebnice, ale s trochou důvtipu to člověk z toho překladu pochopí.
No, on by ten název tomu trochu napovídal.
Každý měsíc rozhodí Win7, až se to v člověku za pár měsíců naakumuluje - a pořídí si Win 10, anebo úplně jiný systém.
A pak zjistí, že kromě každoměsíčních drobných průserů ho čekají půlroční, mnohem větší....
Trochu úsměvné, na NB, na kterém mám účet UserNB-Win8 několik let pouze přecházím a vše je O.K. (přes Win8.1 + 5x Win10), na ostatních několika PC/NB jsem začal později, ale také pouze přecházím, jen na svém PC (s i7-7700) jsem díky M.2 SSD udělal nedávno čistou instalaci. Rozdělil jsem ho na dva oddíly a vše (plochu, dokumenty, stažené soubory, hudbu, obrázky, videa, temp) přesunul jinam, díky čemuž trvá 'bitová kopie' systému necelé tři minuty (kvůli pomalému HDD). Schválně jsem vzpomenul CPU, protože problémy jsou většinou na něčem 'dřívějším' (do roku 2012).
I když naznačuji předpotopní HW, tak jsem na to sám dojel, nějak mi uniklo, že na NB s nVidií GT-740M (s vlastními 4GB RAM), si o H265 na DVB-T2 můžu nechat zdát, takže si vyměněný tuner můžu strčit někam _________________ .
Strana 3 z 3
