Zaslal: po září 03 2007, 23:11 Předmět: LASER //co je na diskotekach
zdravim, checl by som sa spytat ci nema niekto nejaku schemu + navod jak zostrojit nejaky LASER co je na diskotekach napriklad... Vykon laseru by mal byt tak od 150mW a vysie..
a este kde by som cisto aj ten laser zohnal (tu hlavu myslim neviem ako sa to presne nazyva)
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: út září 04 2007, 11:26 Předmět:
Oznacuje sa to laserova dioda a je to dost drahe....na 200 to zacina pri 2-3 mW a konci na tisicoch.V niektorom PE bolo popisane cele zariadenie ale neviem ci to bolo riadnene hudbou..hladaj
Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: st září 05 2007, 20:05 Předmět:
nebo při vhodných čočkách můžeš použít lasery z vypalovacích mechanik: " Lasery v těchto mechanikách mívají pulzní výkon asi 160 - 250mW / trvalý výkon 80 - 125mW a pracují v infračerveném pásmu s vlnovou délkou 780nm. " zdroj http://www.danyk.wz.cz/laser.html nebo pak http://www.danyk.wz.cz/laser2.html ale asi by to bylo celkem nebezpečný , neberu za to žádnou zodpovědnost,jen jsem se snažil trošku pomoct
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 05 2007, 21:00 Předmět:
Zase na druhou stranu... reklamní slogan "na naší diskotéce potkáte každý pátek hvězdy co znáte z televize a ještě vám provedeme laserovou operaci očí"
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 05 2007, 21:25 Předmět:
Sendyx napsal(a):
A všichni se nakonec nahmatáme na očním... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
da sa kupit zeleny laser, v tme super vidno, zda sa mi ze 5mw okolo tisicky. da sa kupit aj 150mw, ale ten uz robi diery a krasne
50mw stoji okolo 150dolarov
