delonghi 6600 primadonna nepretlačí vodu
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 12:32    Předmět: delonghi 6600 primadonna nepretlačí vodu Citovat
mám problém s primadonnou. čerpadlo ok, vodu tlačí, piest komplet rozobraty, prečistený, pretesnený a odvápnený. Skúšal som aj inú sparovačku a to isté. Cez sparovačku ide pri preplachu len pár kvapiek vody. Horúcu vodu nepretlačí vobec. Ked odpojím hadičku pred vstupom do generátora vodu tlačí. Kde by to ešte mohlo byť zapchaté?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 12:44    Předmět: Citovat
a co zavapneny bojler? cerpadlo preslo tlakovou skuskou/pokusna vymena za nove?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 6:51    Předmět: Citovat
Ucpané může být cokoliv - je to potřeba zkontrolovat pohledem nebo profouknout. Čerpadlo může být taky vadné - pokud má maximální tlak pod 10 barů, tak se to takto může chovat - není to moc častá závada, tak se mi stává, že rozeberu a vyčistím celý kávovar (což může být práce na hodinu, když je to potřeba čistit v ultrazvuku) a nakonec měním čerpadlo (což je práce na 5 minut i s hledáním čerpadla ve skladě).
martinero
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 17:13    Předmět: Citovat
takže čerpadlo slabé - po výmene voda už ide cez kávové cesty normálne, ale ešte bola upchatá trubka od ventilu po narážací trn. Už funguje perfektne, ďakujem
