Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so září 01 2007, 20:11 Předmět:
A jsme doma. Každopádně to asi zkusím, jestli najdu vhodné trafo.
Ještě jednou dík. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
V nějakym AMku bylo podobný zařízení.... s nišim napětím _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: st září 05 2007, 20:32 Předmět:
Niekde v AR /červenom/ bol Automat na zalévání kytek. Nespomenie si na to niekdo, v ktorom čísle to bolo? Tam to bolo na nízke a jednosmerné napätie, malo to asi tri tranzist. a relé no a samozrejme trafo s usmerňovačom.
Zaslal: st září 05 2007, 20:56 Předmět:
Tak som ich nasken. sú to dve stránky , napíš, kam poslať. Ešte sa ospravedlňujem za tie tri tranzistory. Jeden má dve časti- sondu s jedným IO 741 a štyry tranzistory a samostatnú časť s 10 číslicových IO každá jetnotka má svoje napájanie so siť. trafa, usm. 8, resp. 10 V.
Druhý je jednoduchší, má jeden dvojitý IO operačné zos. je napájaný z 5V, zdroj si urobíš
Zaslal: čt září 06 2007, 23:49 Předmět:
jandu napsal(a):
hafca už nie je na fóre, asi išiel spať. Takže zajtra uvidíme, čo povie. Verím, že potrebuje práve také niečo.
Sem tady, ale trochu později. Já už to psal, to co hledám není automat na zalévání, je to kontrolu kvality vody použité na zalévání. Stejné měření se používá pro kontrolu vody pro akvarijní rybičky, pokud je někdo chce rozmnožovat.
Na stejnosměrný proud to nejde, dělalo by to problémy. Probíhalo by tam při měření něco jako elektrolýza.
Pomalu si začínám myslet, že bude lepší obětovat ty dva tisíce a koupit to hotový. Jenže, teď přijdou dlouhý zimní večery a mohlo by se hezky bastlit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 07 2007, 5:07 Předmět:
Měřením proudem řádu mikroampér nezpůsobíš pozorovatelnou elektrolýzu. Jestli ji cheš ještě více omezit, nestačilo by měřit třeba jednou za pět minut? Pak bys nemusel nějakou střídavinu řešit. Nakonec i ta střídavina přece působí elektrolýzu.
Strana 2 z 5
