zrušení hotelového módu
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Je to jeden z prvych DVB-T televizorov - DVB-T cast ma nielen vlastny procesor s vlastnym firmwarom (a vlastnym PINom), ale tu dokonca aj vlastny tuner.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Já vím, že to je stařeček, ale než půjde do sběráku, tak jsem ho chtěl ještě použít, třeba by dožil i konec dvb-t Smile
Reset továrního nastavení se udělat nedá.
Vloni jsem takhle dal dceři na cestu do Francie malýho Sencora s tím, že když se rozbije, má ho hned vyhodit. Nemusí všechen odpad končit v ČR Smile
No a Sencor přežil zimní sezonu v Alpách a čeká v garáži někde ve Francii na další. Tož asi tak.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 19:51    Předmět: Citovat
A co jako heslo zkusit 0000?
Petr
decmen
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Všechna známá hesla už jsem zkusil, i ty čtyři nuly.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Ten modul má označení 05TA092 původně modul BUSH, zkus hledat na Google podle něho. Např. sahy.cz ho má za 315,-Kč, na ET ani "rusákách" jsem rady ani náplň do něj nenešel. Nebo ještě tak 9900 pokusů.
decmen
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Ahoj, jo, všiml jsem si to u Sahánka, taky je těch tunerů plný ebay za pár centů
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Ten univerzálny kód 4711 nefunguje?
Zadávaš ho na správnom mieste v MENU?
decmen
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 20:08    Předmět: Citovat
4711 nefunguje, pin se dá zadat jen v jednom místě tak, jak je na fotce na minulé stránce.
vladodyno
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Skús to tam kde sa rodičovský zámok zapina/vypína (voľba ano/ne)
decmen
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, to je v jiném menu - pro analog. Tam ho mohu změnit nebo vypnout, ale ten pin do digitálního tuneru nepasuje.
edit: no nic, zdroj si nechám, 12V/6A se může hodit a telka půjde směr SD. Kdyby ji někdo z okolí chtěl na díly, je k dispozici za odvoz.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 8:23    Předmět: Citovat
V hotelu to museli v případě potřeby nějak ladit, snad by se dalo zeptat tam. Někdo by měl znát heslo, nebo kontakt na firmu. Ale pochybuju, že by kvůli přeladění někoho volali, spíš to dělal nějaký místní zaměstnanec.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 8:39    Předmět: Citovat
Dávnejšie som opravoval TV pre Kúpele v Trenč. Tepliciach. Tie kódy vedeli občas, asi z dlhej chvíle, tam pomeniť aj samotní hostia. Občas pomohlo iba natvrdo vojsť do servisného menu a tam reset. Ak bol čas, tak asi maximálne do hodiny (pri troche šťastia) sa podarilo TV odblokovať aj cez D.O. Ako už bolo napísané, tak je to iba 9999 + 0000 možností. Odporúčam od cca 1930 . 80% totiž zadá rok narodenia.... Wink
decmen
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 10:03    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem sehnal číslo na asi nějakého šéfa hotelu.
"Jó, ten PIN máme pořád stejný : xxxx "
Very Happy
Takže telka už jde ladit. Děkuji všem přispěvatelům za zájem poradit.
Rok narození to fakt není, možná tak číslo za lomítkem.....
