Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34332 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 29 2018, 18:58 Předmět:
Je to jeden z prvych DVB-T televizorov - DVB-T cast ma nielen vlastny procesor s vlastnym firmwarom (a vlastnym PINom), ale tu dokonca aj vlastny tuner.
Já vím, že to je stařeček, ale než půjde do sběráku, tak jsem ho chtěl ještě použít, třeba by dožil i konec dvb-t
Reset továrního nastavení se udělat nedá.
Vloni jsem takhle dal dceři na cestu do Francie malýho Sencora s tím, že když se rozbije, má ho hned vyhodit. Nemusí všechen odpad končit v ČR
No a Sencor přežil zimní sezonu v Alpách a čeká v garáži někde ve Francii na další. Tož asi tak.
Ten modul má označení 05TA092 původně modul BUSH, zkus hledat na Google podle něho. Např. sahy.cz ho má za 315,-Kč, na ET ani "rusákách" jsem rady ani náplň do něj nenešel. Nebo ještě tak 9900 pokusů.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 30 2018, 8:23 Předmět:
V hotelu to museli v případě potřeby nějak ladit, snad by se dalo zeptat tam. Někdo by měl znát heslo, nebo kontakt na firmu. Ale pochybuju, že by kvůli přeladění někoho volali, spíš to dělal nějaký místní zaměstnanec.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2985 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt srpen 30 2018, 8:39 Předmět:
Dávnejšie som opravoval TV pre Kúpele v Trenč. Tepliciach. Tie kódy vedeli občas, asi z dlhej chvíle, tam pomeniť aj samotní hostia. Občas pomohlo iba natvrdo vojsť do servisného menu a tam reset. Ak bol čas, tak asi maximálne do hodiny (pri troche šťastia) sa podarilo TV odblokovať aj cez D.O. Ako už bolo napísané, tak je to iba 9999 + 0000 možností. Odporúčam od cca 1930 . 80% totiž zadá rok narodenia....
