Diky za rady. Asi teda postavim ten KAZ2, kdyz uz je to overene a kdyz jsou na to takove kladne ohlasy. Jinak ten pulzni zdoj mel mit zvlneni kolem 60mV v idealnim pripade a kdyz pises, ze to ma zvlneni do 10mV tak si myslim, ze je to dobre,ne? Muzes mi dodat nejake tvoje schemata tech "plovoucich zdroju" i toho neplovouciho? Diky
ja sem mel obdobne zkusenosti a to jak s pulznim zdrojem tak i s KAZ2 kterej sem teda dost prekopal. To chovani toho pulzniho zdroje kdy pri rychlem otoceni potenciometru zdroj tzv"spadne" to bylo v mem pripade zpusobeno spatnou indukcnosti resp velmi slabym prumerem dratu namotana civka na spatnem materialu a pomalou ochranou diodou na vystupu. Po vymene diody za poradnou shotku a namotani tlumivky odpovidajicim dratem bylo po problemu. Co se tyce toho bzuceni pri urcitych frekvencich, to se mi povedlo odstranit zmenou toho rc clenu za hodnoty o neco malo jine takze mi obvod kmital nekde kolem 200khz. Musim zde podotknout ze ja pouzil obvod L4960 coz by snad melo byt podobne jen ne tak vykonne.
Co se tyka zdroje KAZ2 tak ten sem uplne "prekopal". Obvodova cast zustala takrka beze zmeny, jen jsem ho posilil na 3A udelal prepinani vystupnich vinuti transformatoru a to ne jen jednoskokove ale dvou. Vlastne jsem zdvojil obvody prepinani vynuti a do kazdeho pouzil zenerovu diodu o jinem napeti. Musim rict ze tato cast zdroje paracovala naprosto bezchybne a mela dostatecny presah a hysterezi pri projizdeni celeho rozsahu coz v mem pripade bylo 0-40V.
Transformator jsem si nechal navinout v Tronicu a vynuti jsem pouzil s odbockami 10V-10V-20V. Vyberem vhodnych diod jsem docilil prepinani relat nekde kolem 11V a 25V. Takze na 5V na vystupu bylo pripojene jen vynuti 10V coz vystupni tranzistor prezil v pohode i bez chladice.
Dneska bych volil vynuti asi o neco nizsi protoze pri konecnem zapojeni usmerneni a filtraci jsem se zbytecne pohyboval nekde na hranici 60V coz uz je docela hodne. Zdroj sem stavel jako dvojity s digitalnimi meridly s obvody icl7107. Protoze je toto zapojeni s plovouci zemi bylo nutne pro merice postavit samostatne napajece. Presto se mi nepodarilo uplne presne trefit nulu a zdroj na velmi nizkem napeti proste ukazoval nesmysly. Od pul voltu to ale uz ukazovalo normalne. Zdroj jsem nasledne doplnil obvody pro odpojovani vystupnich svorek a procesorem, kterej umoznoval rizeni obou zdroju v symetrickem rezimu jednim potenciometrem. Vlastne jsem vychazel i rozmistenim ze zdroje Diametral kde tato funkce je obdobna.
Dost problemu jsem mel s nastavenim proudove pojistky ktera fungovala tak jak se ji zrovna chtelo, bylo nutne pozmenit hodnoty nekterych rezistoru az pak zacala fungovat ale ne uplne od nuly ale asi od 20mA coz je jiste urcite dostacijici. Co byl ale nejvetsi problem ze koncove tranzistory vydrzely pouze jeden zkrat na vystupu, druhy je zarucene prorazil a vzal s sebou i potenciometry regulace napeti, kde se diky velkemu proudu odparila odporova draha. Takze jsem zminene tranzistory 115 watove 3055 nahradil 250 watovymi a ten uz vydrzel i trvaly zkrat. Zdroj je koncipovany tak ze pri velkem zatizeni a prekroceni nastavene proudove pojistky se ma odbudit vykonovy stupen ale to se obcas nestalo a tak jsem chvilemi mel misto zdroje svarecku. Myslim si ze je nekde nejaka bota v te proudove pojistce. Dalsi vec co me dost na tomto zapojeni vadi je to, ze pri nahodnem odskoceni bezce potenciometru z odporove drahy je na vystupu maximalni napeti, takze z toho duvodu jsem s tim prestal. Dal jsem to nezkoumal hodil jsem to do supliku a sel koupit poradnej zdroj od Mansonu a mam klid. Mozna se ale nekdy k tomu jeste vratim a mozna to i dodelam.
Zdrojů z 4970 jsem postavil asi dvě desítky/pro firmu/
Nic nefunguje jak má.Cívky mají mít předepsanou indukčnost při
jmenovitém proudu.Ne při sinusovce.Nastavení frekvence musí být při nižších hodnotách.S prvky nastavení frekvence je třeba laborovat kvůli stabilitě.Kondensátor měkého rozběhu taky problém.
Jak se vracely zdroje z výroby/využití/tak jsem snižoval frekvence
a zdroje více topily.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
