Vzhledem k množství kabelů a krabiček jistá situace dosáhla neúnosné meze.
Potřebuju logovat minimálně 4, nejlépe 8 nezávislých kanálů UART (stačí i jen TXD) a nacpat to přes jeden kabel USB do počítače. Tam už si to uživatel zpracuje podle potřeby.
Není něco komerčně běžně dostupnýho?
Dík za info.
EDIT: Zadání doplněné pro lepší pochopení. Sháním multilogger. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt srpen 30 2018, 12:31, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt srpen 30 2018, 12:26 Předmět:
@rnbw: Děláš si srandu, že? Přečti si zadání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 30 2018, 12:29 Předmět:
Úrovně jsou 3V, ale to se dá posunout diodou. Většinou to stačí.
Ten analyzátor asi nebude umět otevřít na druhé straně 4 porty pro čtení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34315 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 30 2018, 12:47 Předmět:
Existuje USB hub, takze 8 prevodnikov moze byt do PC pripojenych cez 1 kabel... Pripadne existuje verzia USB-4xRS232 a dokonca aj USB-8xRS232. Vnutri je, ako inak, USB hub a prislusny pocet USB prevodnikov.
Ak chces logicku uroven, tak to budes musiet upravit.
Logicky analyzator nebude mat ziadny "port", len nejaky divny SW, z ktoreho dostat nejake data bude problem.
Zaslal: čt srpen 30 2018, 13:28 Předmět:
Vyrábět to právě nechci.
A těch kabelů je prostě už moc, dřív jsem sloučil RXD a TXD do jednoho, protože u mnou prosazeného Modbusu to nevadilo. Jenže jsem byl s tímto protokolem vyhnán, teď tam lítají data neznámo jak a je potřeba odděleně logovat RXD a TXD na masteru (nejlépe několika) + TXD na slave. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 30 2018, 13:33 Předmět:
rnbw napsal(a):
...dokonca aj USB-8xRS232.
Tohle by ušetřilo alespoň půl cesty, je to rozumně dostupný? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 30 2018, 15:48 Předmět:
No nic, koupím to, plácnu na to desku s převodníky na 3V UART a uvidí se. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 31 2018, 13:05 Předmět:
Modbus mám zákazanej. Pán chce být originální. Já jen dělám to, co zadá, už dávno se nehádám... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 13 2018, 13:57 Předmět:
Takže jsme koupili ten Manhatan, a já na to udělal redukci, kde má chlap dva různý programátory (PONY pro SPI EEPROM a ATMEL FLIP) + 6x třívoltovej UART. Některý mají zdvojený funkce, takže tam je volitelně i RS-485 a přijímač bezdrátové komunikace (NRF9E5).
