Sháním UART "multilogger"
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 12:17    Předmět: Sháním UART "multilogger" Citovat
Vzhledem k množství kabelů a krabiček jistá situace dosáhla neúnosné meze.
Potřebuju logovat minimálně 4, nejlépe 8 nezávislých kanálů UART (stačí i jen TXD) a nacpat to přes jeden kabel USB do počítače. Tam už si to uživatel zpracuje podle potřeby.
Není něco komerčně běžně dostupnýho?
Dík za info.
EDIT: Zadání doplněné pro lepší pochopení. Sháním multilogger.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt srpen 30 2018, 12:31, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 12:20    Předmět: Citovat
Staci 8 USB-RS232 prevodnikov, pripojit na RX, nastavit spravne parametre a hotovo.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 12:24    Předmět: Citovat
A co nějakej ten levnej analyzátor? Pokud ten UART má TTL úrovně.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 12:26    Předmět: Citovat
@rnbw: Děláš si srandu, že? Přečti si zadání.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Úrovně jsou 3V, ale to se dá posunout diodou. Většinou to stačí.
Ten analyzátor asi nebude umět otevřít na druhé straně 4 porty pro čtení...
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 12:47    Předmět: Citovat
Existuje USB hub, takze 8 prevodnikov moze byt do PC pripojenych cez 1 kabel... Pripadne existuje verzia USB-4xRS232 a dokonca aj USB-8xRS232. Vnutri je, ako inak, USB hub a prislusny pocet USB prevodnikov.
Ak chces logicku uroven, tak to budes musiet upravit.
Logicky analyzator nebude mat ziadny "port", len nejaky divny SW, z ktoreho dostat nejake data bude problem.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 12:49    Předmět: Citovat
Leda bys přepsal soft, ale to si pak už rovnou můžeš udělat celý sám. Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 13:28    Předmět: Citovat
Vyrábět to právě nechci.
A těch kabelů je prostě už moc, dřív jsem sloučil RXD a TXD do jednoho, protože u mnou prosazeného Modbusu to nevadilo. Jenže jsem byl s tímto protokolem vyhnán, teď tam lítají data neznámo jak a je potřeba odděleně logovat RXD a TXD na masteru (nejlépe několika) + TXD na slave.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 13:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...dokonca aj USB-8xRS232.
Tohle by ušetřilo alespoň půl cesty, je to rozumně dostupný?
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 14:27    Předmět: Citovat
U nas ano: https://edshop.edsystem.sk/manhattan-prevodnik-z-usb-na-8x-seriovy-port-usb-am-db9m-8-rs232/product-361622
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 14:55    Předmět: Citovat
Chtějí sice heslo, ale tady to mají taky.
https://www.svetpocitacu.cz/manhattan-prevodnik-z-usb-na-8x-seriovy-port-usb-am-db9m-8-rs232/
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 15:48    Předmět: Citovat
No nic, koupím to, plácnu na to desku s převodníky na 3V UART a uvidí se.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 7:26    Předmět: Citovat
Nepřemýšlel si o RS485? Tam jde vše hodit na jednu sběrnici s protokolem modbus rtu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Modbus mám zákazanej. Pán chce být originální. Já jen dělám to, co zadá, už dávno se nehádám...
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Takže jsme koupili ten Manhatan, a já na to udělal redukci, kde má chlap dva různý programátory (PONY pro SPI EEPROM a ATMEL FLIP) + 6x třívoltovej UART. Některý mají zdvojený funkce, takže tam je volitelně i RS-485 a přijímač bezdrátové komunikace (NRF9E5).
Snad mu to bude stačit a nebudou s tím problémy.
Ať žijou orloje.
NEB_NAHLED_2.pdf
 Soubor:  NEB_NAHLED_2.pdf
 Velikost:  744.21 kB
 Staženo:  132 krát
