Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 11 2016, 12:44 Předmět:
Svorky A (B) jsou ovládací čili se domnívám že A3 může být pro přímé sepnutí bez zpoždění. Případně některá provedení ZN mají zpožděný odpad po přivedení pomocného napětí. Další svorky mohou sloužit třeba pro dálkové nastavení nebo ukončení časování. Je to jenom možnost - žádné podrobnější informace o tomto relé nemám.
TX320 má rozsahy časů 0,2-2,5s; 1-10s; 8-80s; 64-640s. Některé svorky tedy musí sloužit k volbě rozsahu propojením.
niko231:
Možná Ti pomůže katalogový list TX320 BM - viz obr v příloze. (BM = "blikač")
sv. A3: u relé umožňujících použití na více (dvě) napájecích napětí slouží pro připojení "druhého" napětí (hodnoty najdeš na štítku na boku relé).
Nemám kat. list pro variantu ZR a ZN, takže následující je odhad (už je to móóóc dlouho co jsem s nimi pracoval):
TX320ZR (zpožděný rozběh) nemá svorky B1 a B2.
TX320ZN (zpožděný návrat) - na svorky B1 (sv.9) a B2 (sv.10) se přivádí signál pro zahájení časování (nemůže být odvozen od napájecího napětí jako u xxxxZR), tj. rozpojením B1-B2 se zahájí časování "zpoždění" rozpojení kontaktů.
Napájecí napětí A1 (sv.1) a A2 (sv.2) resp. A3 (sv.3) je připojeno trvale (relé musí být něčím napájeno v době časování po rozpojení ovládacího kontaktu).
Tato časová relé byla vždy na jeden časový rozsah (vyraženo na čelním štítku).
