Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 30 2018, 20:18 Předmět:
Jestli se ti dostane do ruky originální typ, změř prosím co nejpřesněji odpor zastudena a proud při 230V. Z toho se dá vydedukovat, čím to možná půjde nahrazovat.
V R7S 118mm jsou IR žárovky pro infra trouby a ohřívače jídla. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Uvidím, jak se majitelé rozhodnou. Zajímalo by mě, kolik stál celý infrazářič, když žárovka stojí 600-900 Kč.
Podle majitelky žárovku nikdy nikdo neměnil, takže by měla být originál.
Přikládám pár fotek.
Vidím, že si sa rozhodol recyklovať a triediš na kovy/plasty
IR trubice čo som videl mali matné sklo. Obzvlášť zaujímavá bola v pravekej kopírke, hrubá cca 6mm a dlhá aspoň 300mm.
Ako na tom bola s λ neviem, ale svietilo to jak sviňa, kilowat minimálne.
Německá lampa na infra žárovku Philips 150W, koupená před 20, ale možná už před 25 lety, ještě v době kdy se věřilo na existenci malých podnikatelů. Prodejna už dávno neexistuje. Žárovka měla mít životnost nějaké směšné hodiny, no tak funguje celé ty roky. Dodnes je běžně na trhu za cenu okolo 450,-
https://www.ereka.cz/ir-par38e-150w-230v-e27-philips
A koukám, že i celá lampa za cenu okolo 600.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/infracervena-lampa-efbe-schott-ir-812/
Na žárovce je ještě hrdý nápis Made in Holland. Tak nevím, jestli měly Philipsovy děti co žrát...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá srpen 31 2018, 9:23 Předmět:
Jo, měl jsem v ruce podobnou, moderní 150W plastovou infralampu s kulatou žárovkou, byla celá od Philipsu. Nahříval jsem si s ní obličej a i přes zavřené oči oslňovala, víc svítila než hřála. Příšlo mi, že ta kulatá "infražárovka" je jen obyčejná reflektorovka s nabarvenou baňkou.
Mám totiž zkušenosti se starými kulatými infralampami o příkonu cca 300 W, kde žárovka je opravdu infražárovka. Tolik nesvítí, ale hřejí. Nesvítí ani zpoloviny tolik, co tato moderní 150W philipsácká "infražárovka".
Proto jsem někde v bazaru za 100 Kč koupil starou 300W infralampu, ještě s poctivým železným krytem a mnohem hezčím dyzajnem než tyto plastové výlisky.
Dle těchto zkušeností bych se tedy opravdu nedivil, že ta tyčová halogenka v tazatelově infrazářiči Philips není nic jiného než běžná osvětlovací halogenka. Prostě typický novodobý snižonákladový šizuňk.
Zamlada jsem absolvoval terapie ve špitálu pod infralampou, byla tam projekční 1000W žárovka v nerezovém futrálu a okýnko bylo vyskládáno z rovinného tmavě červeného skla, ve zhasnutém stavu zdánlivě černého. Spektrum žárovek je +- podobné, pak záleží na filtru, jakou část vlnových délek prohlásí výrobce za terapeutickou.
K výše zobrazené 150 W infražárovce Philips se uvádí maximum spektra na 1000 nm a červený vršek baňky má potlačit světlo pod 600 nm.
http://www.infraphil.info/Philips_Infraphil-PAR38E.pdf
Je tam i graf závislosti průniku tepla do tkáně na vlnové délce.
Jestli Philips tu žárovku vyrábí a značí vysloveně jako infra medicínskou, tak nedává smysl, proč by to měl zároveň šidit.
Jediné co se asi nedá ošidit, je potřebný výkon.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 31 2018, 14:23 Předmět:
Pro podobnou lampu Medisana IR885 výrobce doporučuje náhradní žárovky Osram HALOLINE ECO 64701 - 230W, nebo Philips Plusline ES S - 240W. Tyto se jeví jako běžné halogenky R7s, cena kolem 80Kč.
