Zaslal: čt srpen 30 2018, 18:43 Předmět:
Já osobně mám stejně spíš naladěnej regionál ČT1 JM v SD, koukat pořád na pražáky v HD nepotřebuju. Ale je to fofr s tím vypínáním, dost lidí má pořád zdravý placky, jen bohužel bez 265. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 30 2018, 18:52 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Tak klídek - v SD ti to pojede až do května 2020 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt srpen 30 2018, 18:55 Předmět:
V pohodě, já se vždycky peru a nadávám za druhý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18101 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 30 2018, 20:47 Předmět:
Známej, co žil pár let v Německu a vrací se domů se mě dotázal, zda mu tahle Loewe telka bude chodit i v Česku.
Co kodeky? Český menu to má taky ale co to bude vyvádět při EPG a pod ?
Díky _________________ Jirka
Proč by nechodila. DVB-T2/h.265 umí, Němci ho zaváděli jako první. S EPG by neměl být problém, zvlášť když to má české menu, dnešní TV se dělají v podstatě univerzální.
ti zaručují, že telka bude funkční i při našem vysílání DVB-T2.
A je to podublováno i v mém odkazu - v sekci: "Video file formats/codecs".
Co se EPG týká - pokud je v menu volitelná čeština, tak by mělo jít nejen EPG, ale i TXT správně _________________ Honza - kokúň
Tak 4K ještě asi dost dlouho ne (aspoň v "pozemáku"). I na satelitech je ho jako šafránu.
Ale je tu NET . . . V pozemáku bude mít asi největší využití třeba HbbTV
I mě by třeba zajímalo, jestli SAT tuner zvládá taky 4K?
Za povšimnutí stojí ta 77"-covka v ceně: 449.000,-Kč (k tomu ještě 1.800,-peněz za instalaci) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá srpen 31 2018, 16:15 Předmět:
kokun napsal(a):
LOEWE 55-tipalcovka vyjde od 99 až do 143 těch "hadrů":
Nojo, a to jsou už taky Loewe bild 9 a tam stojí 55" kolem 350 hadrů.
Ale za ty prachy máš zaručenou německou kvalitu a design, žádnej tureckej nebo čínskej hnůj. No nevěř firmě, co tvrdí že vynalezla pro Ádu televizi a spolupracovala s J.L.Bairdem. Tedy nevím na čem, Baird měl mechanicko elektrickej systém, Loewe s Ardennem od začátku elektronickej. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 31 2018, 16:48 Předmět:
Skutocne je to vyrobene v Nemecku? Nehovoriac o tom, ze OLED panely tejto velkosti vyraba snad len LG (kto vie, kde je tovaren - ci nahodou tiez nie v Cine).
Zaslal: pá srpen 31 2018, 18:07 Předmět:
To rnbw
Myslím, že se skutečně vyrábějí přímo v Německu.
A výrobcem OLED panelů je výhradně jen fa LG.
OLED ovšem brzy začne kralovat segmentu tzv. prémiových televizorů s cenovkou nad 2 000 dolarů – tady by OLED TV měly mít letos 70% podíl. V Japonsku ovšem tuto technologii využívá na 92 % prémiových modelů, a je to hlavně zásluha domácího Sony. LG využívá OLED obrazovky ve svých televizorech a také je dodává třinácti globálním partnerům včetně Sony, Panasonicu, Philipsu, Loewe nebo Bang & Olufsen. Seznam by se měl ještě letos rozšířit o další značky, k nejznámějším patří HiSense. K většímu rozšíření OLED TV pomůže na jedné straně více partnerů a tedy i větší výběr modelů, na druhé straně potom postupně klesající ceny.
To Celeron
Tak "devítková řada" tvp LOEWE je zase ještě vyšší liga (dnes asi ta nejvyšší). Potom tomu samozřejmě odpovídají i ceny:
... Pokud ti tedy "tvůj model" vyhovuje i po všech ostatních stránkách, běž do něj.
Po zkušenosti s provozem "placek" bych jinou značku (pokud pominu ty kvalitativně vyšší - typu LOEWE, Bang&Olufsen, ... - které jsou už ovšem cenově "někde jinde"), bych znovu šel do Panasonica
Ještě letos by měly být dokončeny všechny tři přechodové sítě DVB-T2, jejichž životnost se počítá už jen na další rok. V roce 2020 je totiž nahradí finální multiplexy nové generace.
... Jenom letos se chystají operátoři tří přechodových multiplexů zprovoznit všechny zbývající vysílače velkého výkonu i dokrývače. Není divu: přechodové sítě pak budou existovat už pouhý rok, na přelomu let 2019/20 se začnou měnit na sítě finální. Diváky pak bude čekat naladění na finální DVB-T2 sítě, ve většině případů na vysílačích zůstanou stávající kmitočty z přechodových sítí, což omezí počet ladění na straně diváka.
UVNITŘ TABULKY – Přechodová síť 12 již má 26 kmitočtů pro vysílače velkého výkonu a 51 pro dokrývače, veřejnoprávní Přechodová síť 11 pro 27 vysílačů a 39 dokrývačů.
Desítky individuálních oprávnění ke kmitočtům pro dokrývače dvou přechodových sítí DVB-T2 udělil začátkem tohoto týdne Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Jde o multiplexy, které provozují nebo jejich provoz technicky zajišťují České Radiokomunikace (CRA): Přechodové sítě 11 a 12. ...
Velikost:
23.13 kB
Zobrazeno:
145 krát
Velikost:
48.46 kB
Zobrazeno:
162 krát
