toroidní transformátor pro halogenové žárovky
navrc333
Založen: Aug 31, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 14:58    Předmět: toroidní transformátor pro halogenové žárovky Citovat
Dobrý den.
Měl jsem možnost rozkuchat meotar a našel jsem tam nádherný toroid 24V 290W.
Po brouzdání na internetu jsem se dozvěděl že je to toroidní transformátor pro halogenové žárovky.
Jaký je v tom rozdíl ? Dá se tento toroid použít na zesilovač.
Předem děkuji za radu Wink [/img]
 Velikost:  64.09 kB
 Zobrazeno:  216 krát
Dremarcus
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 15:07    Předmět: Citovat
Urcite ano.
Dremarcus
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Transformátory v provedení "audio" mají nižší sycení, tedy i nižší magnetický rozptyl. Pokud konstrukce není z hlediska rozptylu příliš kritická, na zesilovač lze použít i běžné trafo (toroid). Pro symetrické napájení mají mít obě poloviny sekundáru stejnou zatížitelnost.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Z praktického hlediska je výstupní napětí transformátoru (24V) pro napájení zesilovače poměrně nízké. Bez další úpravy na sekundáru (zdvojovač, násobič napětí) bude dosažitelný výstupní výkon poměrně nízký, cca 10 - 15W / 4ohm (možná ještě použít můstkové zapojení). S použitím zdvojovače nebo násobiče napětí bude třeba patřičně dimenzovat filtrační kapacity. K dosažení většího výkonu by vedla cesta použitím modulu zesilovače ve třídě D.
Naposledy upravil barnodaj dne pá srpen 31 2018, 15:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Zatížitelnost bude asi stejná, jen těch 12V je na zesilovač s trafem 290W trochu málo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 15:58    Předmět: Citovat
To zírám, že Meotary se vyráběly ještě v době kdy se přešlo z 220 na 230V. Myslel jsem že to byly historičtější stroje.
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Možná nejde o Meoptu. Několikrát jsem viděl název Meotar, použitý všeobecně pro podobné projektory.
navrc333
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Nevím co to je jen to znám pod tímto názvem.
Děkuji všem za odpověď jen mě zarazilo to označení že je to určeno pro halogeny.
Škoda že to nemá jinačí štítek nebo označení.
Podle schématu to má jeden drát navíc ale stím už si poradím Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Videl jsem "zpetny projektor" aka "meotar" vyrobeny firmou 3M tusim. Pekna kufrikova prenosna konstrukce, moderny dizajn. Zadne plechove krabice jak je zname ze skolnich instituci... Takze na 230v neni nic divne, nehlede na to ze ten prechod byl hodne davno Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 16:58    Předmět: Citovat
Klasicky socialisticky Meotar (vyrobca Meopta) hadam ani ziadne trafo nemal. Len dva vypinace - jeden na ventilator, druhy na lampu. Obe na 220V.
Toto je z nejakeho novsieho projektora, kde bola lampa na 24 V.
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 17:02    Předmět: Citovat
navrc333 napsal(a):
Podle schématu to má jeden drát navíc...
Trafo má pravděpodobně dva samostatně vyvedené sekundáry.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Z meotaru mám trafo na fotce, napájelo halogenku 24V/200W.
 Velikost:  56.81 kB
 Zobrazeno:  171 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 17:22    Předmět: Citovat
Projekční žárovka vyžaduje kvůli optickým požadavkům bodový zdroj světla (ohnisko kondenzoru) a to se líp dělá s malovoltovou žárovkou, nebo dřív se aspoň tahaly žárovky do rámečku kde byla paralelně vlákna. Což bylo drahé výrobně.
Likvidování meotarů byla trochu škoda, pokud se vyhazujou ty plastový 300mm fresnelky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Nejen fresnelka, taky tam byly dvě skleněný čočky a asi parabolický zrcadlo.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 17:41    Předmět: Citovat
V 88 sme mali v škole v triede niečo, čo bolo väčšie a ťažšie ako klasický meotár, tak to nikto neprenášal, ale bolo to stále v triede a nedávali sa tam priesvitky, ale normálne sa tam dala strčiť celá otvorená kniha a ono to premietalo tú stranu knihy na stenu.
