Dobrý den.
Měl jsem možnost rozkuchat meotar a našel jsem tam nádherný toroid 24V 290W.
Po brouzdání na internetu jsem se dozvěděl že je to toroidní transformátor pro halogenové žárovky.
Jaký je v tom rozdíl ? Dá se tento toroid použít na zesilovač.
Předem děkuji za radu [/img]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 31 2018, 15:11 Předmět:
Transformátory v provedení "audio" mají nižší sycení, tedy i nižší magnetický rozptyl. Pokud konstrukce není z hlediska rozptylu příliš kritická, na zesilovač lze použít i běžné trafo (toroid). Pro symetrické napájení mají mít obě poloviny sekundáru stejnou zatížitelnost.
Z praktického hlediska je výstupní napětí transformátoru (24V) pro napájení zesilovače poměrně nízké. Bez další úpravy na sekundáru (zdvojovač, násobič napětí) bude dosažitelný výstupní výkon poměrně nízký, cca 10 - 15W / 4ohm (možná ještě použít můstkové zapojení). S použitím zdvojovače nebo násobiče napětí bude třeba patřičně dimenzovat filtrační kapacity. K dosažení většího výkonu by vedla cesta použitím modulu zesilovače ve třídě D.
Naposledy upravil barnodaj dne pá srpen 31 2018, 15:41, celkově upraveno 1 krát.
Nevím co to je jen to znám pod tímto názvem.
Děkuji všem za odpověď jen mě zarazilo to označení že je to určeno pro halogeny.
Škoda že to nemá jinačí štítek nebo označení.
Podle schématu to má jeden drát navíc ale stím už si poradím
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá srpen 31 2018, 16:56 Předmět:
Videl jsem "zpetny projektor" aka "meotar" vyrobeny firmou 3M tusim. Pekna kufrikova prenosna konstrukce, moderny dizajn. Zadne plechove krabice jak je zname ze skolnich instituci... Takze na 230v neni nic divne, nehlede na to ze ten prechod byl hodne davno
Projekční žárovka vyžaduje kvůli optickým požadavkům bodový zdroj světla (ohnisko kondenzoru) a to se líp dělá s malovoltovou žárovkou, nebo dřív se aspoň tahaly žárovky do rámečku kde byla paralelně vlákna. Což bylo drahé výrobně.
Likvidování meotarů byla trochu škoda, pokud se vyhazujou ty plastový 300mm fresnelky.
V 88 sme mali v škole v triede niečo, čo bolo väčšie a ťažšie ako klasický meotár, tak to nikto neprenášal, ale bolo to stále v triede a nedávali sa tam priesvitky, ale normálne sa tam dala strčiť celá otvorená kniha a ono to premietalo tú stranu knihy na stenu.
