Chystám se instalovat ostrovní energetický systém s šesti solárními panely. Systém bude celoročně napájet slaboproudé zařízení (EZS, kamerový systém, GSM komunikátor...), takže prioritou není celková roční vyrobená energie, ale to, aby systém udržel veškerá zařízení v chodu i během zimy a špatného počasí.
Sklon panelů potřebuji určit tk, aby byly co nejefektivnější právě v zimním období. Jestli kvůli tomu budou méně efektivní v létě, je úplně jedno, protože v létě stejně vyrobí mnohem víc energie, než se spotřebuje.
Jednoduchým výpočtem zjistím, v jaké výšce je slunce na 50. stupni severní šířky v poledne v "nejhorším" období, tedy kolem 21.12:
α = 90-23,5-50=16,5°
To znamená, že aby v tomdo období dopadaly sluneční paprsky kolmo na panely, musely by být panely nainstalovány ve sklonu 90-16,5=73,5° a nasměrovány na jih.
V zásadě ano, záleží na konkrétní lokalitě, v knížce Cihelka: Sluneční vytápěcí systémy jsou grafy pro různé oblasti. Problém bude v případě čtyř- a více týdenní souvislé oblačnosti. Nechceš to zkombinovat s větrníkem? tak to instalujou pro ropovody, měřicí stanice atd. Panýlek, ale taky vrtuile na zimu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18202 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 31 2018, 16:38 Předmět:
Těch cca 70 st Ti taky zaručí, že se na tom nebude držet sníh a námraza, pokud se udělá, tak za poledne až se do toho opře slunce sjede dolů.
Ale Crifodo poukázal na zimní těžkou oblačnost a to bude problém. Já si před časem hrál se 100W panelem a pod těma mrakama nedokázal dát víc než 10W a sklon od 15-80 stupňů měl překvapivě minimální vliv asi tím, že je slunce těma tlustejma mrakama "rozlámaný" na všechny strany. Ale zase za mrazu a jasna dával kolem 125W.
Záleží na tom, jakej odběr a jakou záložní baterku budeš mít. _________________ Jirka
Uvažuju o Savoniově turbíně. Místo je v lesním průseku, takže tam moc větrno není, ale lepší něco než nic... Se stavbou turbíny ale nemám žádné zkušenosti, hodily by se mi nějaké rady, např. co použít jako generátor, jak ho zpřevodovat atd...
Zaslal: pá srpen 31 2018, 17:48 Předmět:
Mám je se sklonem podle střechy,osvětlení(vše asi 4A) to utáhne i v zimě,přežilo to i mráz.Panely jsou 2x100W a baterky použitý asi 8 let starý Pb 225Ah obalený vatou ve sklepě(6 dvoučlánků s uzemněnym a vyvedenym středem).Doufám,že k nim dlouho nepolezu,jsou těžký jak kráva(1ks=65kg),vata štípe a navíc je tam malej prostor.Zatim to tam je 3 roky a OK,bude tam ještě hudba,venkovní světla a vývod pro malej točák na 24V.Původně tam měl bejt taky měnič 24/230V 2kW na čerpadlo(hlavní rozvod z baterek je na 100A),ale sehnal jsem levnou 6.5HP centrálu,navíc 3F 400V.
V tom průseku bych se asi nejvíc bál, že to rychlý ruce odnesou. I když na odlehlým místě asi ne hnědý ruce (je to moc práce). Ty kompresorový stanice nebo vodárny jsou oploceny a asi mají gsm linku někam k PČR a je veřejný zájem ev. čórkaře sejmout státním zástupcem, ale u soukromých věcí by to asi zůstalo ve ztrátě.
Zaslal: pá srpen 31 2018, 18:09 Předmět:
Mám tam alarm s TDA2030,pár pohybovkama a čínskym zvukovym modulem ze synovcovy pistole nebo tanku,co už rozmlátil.Podle sousedů to docela zabírá,jedna důchodkyně mi ale nadávala,že to budí hrůzu.Původně tam byl ještě žlutej strobáč z LEDpásku,kterej se pomalu otáčel(ten ale shnil,tak jsem ho sundal).A ty panely jsou na dvou pásovinách,který drží 8 šroubů s 13-kou hlavou,navíc jsou pásoviny přelepený IPOU.Ten alarm tam ale původně taky nebyl jenom kvůli panelům.Centrálu i čerpadlo odvážím domů,když tam dlouho nikdo není.
No, ta solární elektrárna je tam hlavně proto, aby tam nelezly právě ty hnědé ruce. Bude to krmit EZS, kamery a související věci. Kolem dokola pletivový plot s žiletkovým drátem a za ním infrabrány. Uvnitř areálu detektory PIR+MW. Komunikátor tam bude taky a bude připojený na PCO MP. Je to speciální areál zvláštního určení a zvláštní důležitosti.
Tu solární elektrárnu nebudu montovat sám. Koupíme hotovou na klíč, 1620 Wp, 6 panelů 270 Wp a 4 akumulátory 230 Ah. Výrobce uvádí, že v lednu by měla vyprodukovat 1681 Wh za den, v červenci 6123 Wh za den. Ty věci, které to bude krmit, mají dohromady cca 50 W, takže tam v lednu mám výkonnovou rezervu cca 20 W.
Jestli je to tak, potřebuješ asi trochu jiný hardware?
Na objektu zvláštní důležitosti bych čekal 24/7 dozor a pokud tam není síť tak slušnou centrálu nebo kogeneraci.
Větrníky celkem velmi profi nabízí nějaká česká firma pro jachting, různé výkony od desítek po stovky W, většinou pětilistá vrtule.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá srpen 31 2018, 18:47 Předmět:
Nepomohl by SunCalc i když je spíš na solární kolektory? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá srpen 31 2018, 19:18 Předmět:
Odvěká pravda je, že čím větší a víc viditelný zabezpečení, tím víc objekt láká nenechavce. Řešit na fatálku to bohužel u nás nejde. _________________ Jirka
Zaslal: pá srpen 31 2018, 19:25 Předmět:
tomas001 napsal(a):
Nesmíš všemu věřit. Solár 5KW dává v květnu a červnu 800-900kWh za měsíc a v prosinci a lednu kolem 60kWh. Moje statistika za posledních 6 let. _________________ Jirka
