emachines E640 podsvit
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 8:38    Předmět: emachines E640 podsvit Citovat
Zdravím, u tohoto ntb je nerovnoměrný jas.Pří jeho snížení,začne jas pulzovat.Po delším provozu se jas zlepší.V servisu mě řekl,že jsou vadné trubice ale já mám podezření na zdroj pro podsvit jelikož to pulzování trvá.Má někdo jiný názor?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 9:21    Předmět: Citovat
Že bys měl věřit servisu
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 12:36    Předmět: Citovat
V notebookoch byva len jedna trubica - na spodku. Ked je starsia, tak za studena svieti v strede slabo a potom je na spodku displeja v strede tmavy flak.
jerab
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 8:04    Předmět: Citovat
rezis: Věřit mohu ale to neznamená že má pravdu! Já jsem nepopsal celou komunikaci s mech. když jsem se ho ptal kde byla chyba, řekl že ve vysokém napětí.Doma jsem zjistil že musím mít jas nastaven na max. pokud ho jen trochu snížím tak začne dosti vysokou frekv.pulzovat, proto si myslím,že bude závada v napájení invert.nebo přímo v něm.Jas je jinak v celku rozložen dobře.P.S. Pokud si dáš opravit auto,a máš určité znalosti,budeš věřit všemu co ti mech. řekne? Ale jinak díky za všechny reakce,každá rada člověka obohatí. Very Happy
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 8:23    Předmět: Citovat
Invertorom to nie je, je zlá trubica.
rezis
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 8:58    Předmět: Citovat
jerab: v prvním příspěvku píšeš, že rozložení jasu je nerovnoměrné v druhém, že je dobré. A pak si vyber.
Prostě podle toho co jsi popsal to vypadá na trubici. Invertor se snaží udržet protékající proud a proto místy bliká, nebo při nízkém svitu úplně zhasne. Může se stát, že je to invertor, ale dávám tomu šanci tak 5%. Není nic snazšího než připojit jinou trubici a zkusit to.
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 9:19    Předmět: Citovat
Radí ti dobře, je to v trubici. Doporučil bych rozdělat a zkontrolovat kontakty, ale pravdu zjistíš až po rozdělání.
